[问题求助] 硅橡胶混炼的补强,白炭黑怎么往里加?
P:2009-01-04 14:23:26
请问各位大虾,硅橡胶混炼胶在混炼时想进行补强,气象白炭黑怎么往里加,注意那些?
MMA - methylmalonic acid甲基丙二酸 (0) 投诉
P:2009-01-12 16:41:21
一般根据自己的实际需要:添加30-40份气硅,若干份的羟基硅油,以及若干份硫化剂,以及其他一些辅料,在捏合机中进行捏合,亲水型号的白炭黑需要加温热炼,且羟基硅油会在10份左右,这样原材料成本会低些。捏合工艺中整体比较简单一些,温度,捏合时间等要素控制好就可以了。需要注意是要捏合机接地线,安放防爆砖,以及对工人进行防爆培训。因为气硅在捏合的过程中会出现爆炸现象,有时候的爆炸还是比较严重的。
highly-extended compound - 高填充胶料 (0) 投诉
