[问题求助] 电力电缆的使用年限,或者参考哪个标准
P:2009-01-04 10:33:15
各位前辈,谁清楚电力电缆的使用年限,或者参考哪个标准,烦请告诉我一下,不胜感激,先谢过
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2009-01-04 12:49:50
设计是30年
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2009-01-04 16:43:16
30年
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2009-01-05 08:31:08
上学的时候老师讲的,最少是20年,但是不知道什么标准。只记得当时的说法是,通过了绝缘耐压的试验之后,如果敷设两年后没有出现问题,那就至少用20年,也许这是个保守的说法。但是这种说法是针对绝缘而言的。至于护套,一般都不做电器试验,所以也就不好说了。--------------------------这仅是个人的浅见,有待来者详解。
pressure cable - 压力电缆 (0) 投诉
P:2009-01-05 15:19:29
VV的电力电缆比较短,一般是30多年,而交联的YJV大概可以用60年以上
aggregate - 机组,成套设备 (0) 投诉
P:2009-01-07 13:37:36
设计是30年,不过好多电缆使用不到20年就下岗了。
bolted connection - 螺栓连接 (0) 投诉
P:2009-01-13 15:40:37
我觉得没有明确使用年限,因为电缆使用寿命和使用方也存在者很大的关系,比如过载、绝缘老化、等等。电缆手册里面有说明电缆的使用年限。
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2009-01-13 15:49:37
同意楼上!!!!!!!!!
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
P:2009-01-15 18:19:32
交联电缆是国家规定的哦!
XLPE一般要求是30年!国外还有要求40年的都有!
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2009-01-16 16:48:04
电缆使用寿命,生产厂方和使用方都存在者很大的关系,如生产厂方是否按国标,原材料是否合格;用方是否过载、绝缘老化等现象。
timing-extraction - 定时提取 (0) 投诉
P:2009-01-16 21:02:15
按标准要求 设计使用寿命是30年
但是大多数情况下 连附件生产厂家都没有按规定要求的进行寿命设计计算 更加不要说到底可以用多长时间了
Peak stress - 峰值应力 (0) 投诉
