首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 2类导体12GJ-200管式绞线机绞线工艺卡片
P:2009-01-03 13:53:54
extrusion temperature - 挤出温度 (0) 投诉
P:2009-01-03 14:33:50
....这个也发。。。
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:15:02
看看哈!!!!1
degree - 度,程度,度数 (0) 投诉
P:2009-03-04 21:23:11
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
P:2009-03-09 08:18:39
这个很简单嘛
absorption coefficient - 吸收系数,吸收率 (0) 投诉
P:2009-03-13 00:00:07
当然有用了
reflector - 反射器 (0) 投诉
P:2009-09-11 17:55:12
下来看看了啊呵呵
universal hour - 世界时 (0) 投诉
P:2009-10-14 11:25:08
不要钱就更好了
ignition coil low tension cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
P:2009-10-14 18:13:27
谢谢发贴。
piped compression cable - 管内充气电缆 (0) 投诉
P:2009-10-15 08:57:03
为什么都要钱?
granule - 颗粒 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:57:26
没有道德哦,像这样的就不应该要钱嘛,
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-12-04 09:23:17
以后可以不要钱!!!
cable stocking - 拉电缆用网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2009-12-04 16:42:58
不管怎么样先顶个,虽然我暂时还不需要这方面的工艺文件。框绞的倒是需要学学,楼主有么 有的话也发上来  共享一下嘛!
V-belt transmission - V形皮带传动 (0) 投诉
P:2009-12-29 16:42:28
这也要钱!!
boost chute - 升压电路 (0) 投诉
P:2010-01-02 10:16:29
这也要钱呀!!!!!@
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
39
