首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝和铜包铝镁有区别?
P:2009-01-03 10:51:40
铜包铝和铜包铝镁有区别吗?小弟不知。请各位高手赐教。
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2009-01-03 15:50:26
铜包铝是铜带包覆铝导体,铜包铝镁是铜带包覆铝镁合金导体。
silicone bonded mica cable tape - 电缆用硅粘接云母带 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:44:47
如何进行区别,外观上
cable with quad formation - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2009-01-04 20:17:49
ANGEL0928:
如何进行区别,外观上
怎样从外观上区别啊?请告知。谢谢!
European committee for Electrotechnical Standardization - 欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
P:2009-01-06 12:12:06
我也想知道,怎么从外观区别呢
die-ripsizer - 修模定径机 (0) 投诉
P:2009-01-09 09:32:53
 恩,在线等
flexural module - 弯曲模量 (0) 投诉
P:2009-01-09 10:13:05
我想外观差不多吗!
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2009-02-03 14:13:15
真是太好了 谢谢
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2009-03-26 17:20:30
铜包铝和铜包铝镁的区别是
一、电阻率:铜包铝的电阻率标准是≤0.02676Ω.mm2/m;铜包铝镁的电阻率标准是≤0.032Ω.mm2/m
二、抗拉强度:铜包铝在≥150MPA,铜包铝镁在≥170MPA,常用规格一般在210MPA左右
single-twin-and multi-wire drawing line - 单一双及多根拉线机组 (0) 投诉
P:2009-03-31 21:38:36
铜包铝镁和铜包铝都分别做为什么电缆的导体,请帮忙
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2009-04-06 10:51:03
铜包铝镁可用于同轴电缆,铜包铝同样用于同轴电缆,还可用于电磁线导体
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2009-04-06 16:53:53
感谢楼主的讲解,想你学习啊
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2009-04-07 14:10:41
两者都是包覆的,铜包铝用在电线电缆上,做导体用。铜包铝镁编织用,以及做网络线、通讯电缆用。
现在有电镀的铜包铝镁,不过不大采用。
aggregatoin - 聚沉 (0) 投诉
