首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 钨刚模与聚晶模的使用期限
P:2009-01-02 13:40:39
我们是生产矿物绝缘电缆的厂家,铜导体、氧化镁绝缘、铜护套共模拉拔,一直使用的是钨刚模,外径大概在¢10-¢27之间,永不了多久外径就偏大了,有没有什么好办法,用聚晶模效果会怎么样?
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
P:2009-01-06 10:58:46
聚晶模的寿命要长很多
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2009-01-13 12:00:57
如果规格比较固定,应该是可以用聚晶模,长远看经济合算.
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2009-03-28 22:27:48
天然模一般用在最后一道。
line work - 线路工程 (0) 投诉
P:2011-09-23 16:17:28
聚晶模贵,寿命长
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2011-09-28 09:41:08
钨模一般只能用3天左右,特别是出口模一般每个班都要换的,我公司以前用的就是钨模,工人劳动强度大,还产品质量经常容易出问题。聚晶模虽然贵,但是寿命长,一般情况下再润滑良好的情况下,大概有半年左右可以用。既降低了劳动强度,产品质量也比较稳定。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2011-09-28 16:35:29
现在的钨模的寿命还可以啊,正常可以加工200公里左右是没有问题的
intervals - 间隔( interval的名词复数 ); (0) 投诉
P:2011-09-29 07:40:06
聚晶模虽然贵,但是寿命长,既降低了劳动强度,产品质量也比较稳定。
low-loss cable - 低衰耗电缆 (0) 投诉
P:2011-09-29 13:56:38
聚晶模寿命可长了,我厂中拉机从开厂至今,一套用了七年,现在还照开不误。大拉用的钨刚模,一个晚上搞八吨,一个星期就886
black wire - 黑钢丝(退火的或退火但未酸洗的) (0) 投诉
P:2011-09-30 08:24:18
聚晶模肯定好很多啊!
no cracking - 无裂开,不破裂 (0) 投诉
P:2011-10-14 10:36:20
肯定聚晶模好
oscillate - 振动,摆动 (0) 投诉
P:2011-11-03 19:08:29
劳动强度下降,效率高,产品质量稳定
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
