[低压力缆] 低压交联电缆的交联工艺
P:2009-01-02 10:19:39
我们一直以来都是用自然交联来生产的,但现在发现有多个单位不认可自然交联,因此我们想用橡套用的硫化罐蒸气来替代蒸气房对低压交联电缆进行蒸气硫化,可是不知在时间、温度与绝缘厚度的比例关系,是有公式来计算呢,还是有其他方法,希望专家同行能给予帮助,先谢谢了!
jitter - 不稳定性;晃动,抖动,信号的不稳定性;图像晃动,抖动 (0) 投诉
P:2009-01-02 16:45:56
你是哪家电缆厂呀!我公司生产电缆料13343938318袁,自然交联是要温度和湿度,现在除了广东以外恐怕其他很难。。。。。
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-01-03 00:21:17
温度与时间是负相关关系,温度与绝缘厚度正相关,时间与绝缘厚度也是正相关。但都不是线型,本人没见到有计算公式。
蒸汽交联一般是以控制压力来间接控制温度。蒸汽压与温度的关系可以在网上搜到。
具体的工艺参数还是要多作试验,才能符合本厂的设备条件。建议蒸汽压力在0.15MPa到0.35MPa间选择,时间不要小于1小时。压力太小,所需时间长,压力太大,可能会造成发粘。
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2009-01-03 09:01:02
谢谢楼上,但能说说厚度与时间和温度应怎样控制呢,正相关是知道的,但能告诉比值关系吗,我已加入你的QQ了,希望你能接爱。
EPDM - ethylene-propylene diene monomer三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-01-03 10:28:06
楼主,这个他不是说了吗。工艺参数还是要多作试验
digital cross-connect(ing) system - 数字跨接系统 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:06:51
不同的料,所有的参数都不一样...要多实验
failure rate - 故障率 (0) 投诉
P:2009-01-13 11:38:49
赞同楼上的意见
mandrel winding test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2011-05-07 14:34:50
现在的交联料的原材料工艺比以前好多了,只要温度可以,再变动一点,影响不大。
spring unit - 弹簧装置 (0) 投诉
P:2012-01-11 23:50:37
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2012-01-12 08:20:01
按标准来吧
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:47:45
学习
stop pawl - 制动爪 (0) 投诉
P:2012-01-12 16:10:13
温度与压力,时间,要考证,试验
loaded thin-wire cable - 加感细线电缆 (0) 投诉
P:2012-04-14 15:18:45
ITER - International Thermonucle ar Experimental Reactor国际热核实验反应堆 (0) 投诉
P:2012-06-03 19:12:15
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2012-06-05 11:58:04
我曾经在资料上看到过,主要是温度和事件,感觉压力方面的考虑因素比较轻些,如果温度能到95度左右,真正时间在6小时左右,应该是没问题的
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
