[同轴电缆] 关于编织类同轴电缆的屏蔽性能的探讨
P:2009-01-02 09:27:29
<DIV class=f14 id=read_tpc>同轴电缆的屏蔽衰减探索和实例
物理发泡聚乙烯同轴电缆的屏蔽水案件主要取决以下几个因素:
1:铝箔搭接宽度不少于5mm。
2:铝层厚度建议提高到15µm以上,甚至可以更高到30µm。
3:合理安排衰减,回波,屏蔽的关系,前者和后2者相互矛盾,在衰减合格条件下合理降低发泡度,对提高屏蔽效果和回波都有利。
4:铝箔质量要好,尤其柔韧性好,经过各种弯曲而无裂纹。
5:编织的纵包工艺要提高,以免带子中间褶皱,形成缝隙或者减少了搭接宽度,引起泄露。
6:合理的编织密度。高密度对屏蔽有少许补偿,但是如果编织密度过高,在高频时,大密度编织电缆使得“边频差值”增大,从而放大补偿的难度加大,对电缆性能产生影响。一般40%即可。
7:电缆的敷设过程要避免在小孔或者狭缝中强拉,使铝箔产生裂纹或断裂。
8:绝缘介质的外表面越圆整,铝箔与它外表的间隙就越小,越不圆整间隙就越大。实践证明,间隙越小电缆的性能越好,另外,大间隙空气容易侵入屏蔽层而影响电缆的使用寿命。
9:同轴电缆的编织网线对同轴电缆的屏蔽性能起着重要作用,编织网应该严密平整.
10:外护层需要包得较紧,这样可缩小屏蔽层内间隙,防止空气进入造成氧化,防止屏蔽层的相对滑动引起电性能飘移.影响屏蔽效果.
11:当然,并不是铝层厚度足够厚句能够到达很高的水准,通常,超过30um以后效果基本不会增加,但是超低频时候的转移阻抗(漂移阻抗)非常之小,转移阻抗参数面对欧洲和德国的最严格的要求CLASSA++的级别完全容易满足
</DIV>
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2009-01-20 15:52:25
铝箔搭界宽度不小于5mm,还有有些问题的吧, 有些产品直径都没这么大阿, 其它的一些倒是很赞同了
ERC - equipment record card设备记录卡片 (0) 投诉
P:2009-01-23 12:00:31
楼主指的直径应该在RG6及以上了吧, 不小于5mm有时满浪费的, 不一定非要那么大地
multiple-twin quad formation - 复对绞四线组形式 (0) 投诉
P:2009-03-11 18:22:51
搭接宽度应该是按百分比来计算的,不是一个固定的数值
一般在周长的30%左右。
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2009-03-12 09:25:46
学习了,学习了
four-high stand - 四辊式机架,四辊式轧机机架 (0) 投诉
P:2009-03-24 12:42:31
一般在周长的30%左右。
winding-off-drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:10:30
1楼
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2009-06-01 16:57:37
各位,关于屏蔽的问题想请教大家,我昨天做了个实验,用75欧姆的物理发泡绝缘线分别做100Ft的铝箔+编织的屏蔽和单只用编织的屏蔽两段线来测试,我看测试结果发现在100MHz以下时单编织屏蔽的衰减还要好,可是超过100MHz后直到3GHz铝箔+编织屏蔽的衰减都要比单编织屏蔽的要好,最高频3GHz时要比单编织屏蔽的低了差不多4个dB,而且其他项目如RL,SWR也都要比单编织屏蔽的要好,不知道大家做没做过这样的实验,希望大家都帮忙分析一下原因,多谢!
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2009-06-03 13:30:17
单编织低频好是你的铝箔的厚度不够吧?
带铝箔更接近于理想的同轴的结构,所以性能更好一些
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2009-06-04 10:42:04
铝箔厚度不够就会出现低频不好的问题吗?什么原理?麻烦解释一下,而且没有铝箔的就低频就会更好吗?
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
