[技术资料] 低频通信配线电缆
P:2009-01-02 09:24:11
<DIV class=f14 id=read_tpc>一、 适用范围
该电缆主要用于以下场合作短距离配线:一级配线,二级配线,并与分线设备相连;引入建筑物内的各分支电缆,即屋内配线电缆;沿建筑物墙壁敷设的电缆,即墙壁配线电缆;架空用配线电缆。
该电缆产品采用《GB 11327.3--89》标准,并符合《GB 11327.3--89》的规定。产品性能良好,使用施工方便。
二、电缆结构
1、
导线:采用标称直径为Φ0.4mm、Φ0.5mm、Φ0.6mm或Φ0.8mm 的软裸铜线作为导体。根据用户要求也可采用镀锡圆铜线作为导体;
2、
绝缘:采用PVC绝缘,芯线色谱采用全色谱,也可按用户要求加色环、色点、色条等。
3、
线对:线对由两根不同颜色的绝缘芯线组成,线对最大节距不大于155mm。
4、
缆芯:线对收层绞式或单位式结构组成,并用色带扎绕以便区分。
5、
缆芯包带:缆芯由一层聚酯带重叠绕包。
6、
屏蔽:电缆采用单面复合铝箔重叠绕包屏蔽。
7、
护套:护套为PVC塑料、颜色为灰色。或用户要求的颜色。
三、结构示意图
四、电气性能(20℃)
<DIV align=center><DIV align=center>序 号</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>项
目
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>单 位</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>指
标
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>长度;KM换算关系</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>1</DIV></DIV>单根导体直流电阻 +20℃
镀锡铜线
裸铜线
<DIV align=center><DIV align=center>Ω/km</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>导线标称直径: 0.4mm
0.5mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>
≤150.0
≤97.8</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>
≤148.0
≤95.0</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>2</DIV></DIV>绝缘电阻
单芯-总芯.地
DC100-500V
<DIV align=center><DIV align=center>MΩ.km</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>+20℃
≥200</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>实测值×L</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>3</DIV></DIV>工作电容
1KHz
<DIV align=center><DIV align=center>nF/km</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>≤120</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>4</DIV></DIV>电容不平衡
1KHz
<DIV align=center><DIV align=center>pF/km</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>≤800</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>实测值/</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>[0.5(L+ )]</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV>缆芯与屏蔽间电容
<DIV align=center><DIV align=center>nF/kmV-</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>≥50</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>实测值/L</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>6</DIV></DIV>绝缘介电强度
1min
导线间及
导线与屏蔽间
<DIV align=center><DIV align=center>V</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>AC
50Hz
1000
</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>DC
1500
</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>7</DIV></DIV>导线断线、混线
<DIV align=center><DIV align=center>-</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>不断线、不混线</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>8</DIV></DIV>屏蔽连续性
<DIV align=center><DIV align=center>-</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>连续</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV>
五、常用线对结构数据
<DIV align=center><DIV align=center>型号规格</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>芯线对数</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>导体线径mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>包带</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>屏蔽</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>复合铝箔</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>护套厚度(Min)mm</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>电缆外径(Max)mm</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 5×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>聚酯带重叠绕包</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>复铝箔重叠绕包</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.2</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>8.2</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 10×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>10</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>9.8</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 15×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>15</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>11.2</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 20×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>20</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>12.3</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 25×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>25</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>13.3</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 30×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>30</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>14.2</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 50×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>50</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>17.3</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 80×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>80</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>20.8</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 100×2×0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>100</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>23.0</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 5×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.2</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>8.6</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 10×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>10</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>10.5</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 15×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>15</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>12.0</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 20×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>20</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>13.2</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 25×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>25</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>14.3</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 30×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>30</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>15.3</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 50×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>50</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>18.6</DIV></DIV>
<DIV align=center><DIV align=center>HPVV 100×2×0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>100</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>0.5</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>1.4</DIV></DIV><DIV align=center><DIV align=center>25.0</DIV></DIV>
</DIV>
PETP - polyethylene terephthalate聚乙烯对苯二酸酯,聚对苯二甲酸乙二醇酯 (0) 投诉
P:2009-08-07 15:41:06
好东西,谢谢楼主!
high-speed single strander - 高速单绞机 (0) 投诉
