首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线知识
P:2009-01-02 09:04:01
第三章 绞线工艺 绞合工艺的主要参数有:绞合节距、绞入系数、绞合方向
一、 绞合节距
1.什么是绞合节距
单线沿绞线轴线旋转一周所前进的距离(h)叫绞合节距。节距与直径之比叫节径比或节距倍数。
以正规同心式绞合为例,绞线节距、外径和一个节距内单线展开长度之间有如图所示关系。
由如图可得出绞线节距计算公式如下:
h=LSinα=πD´tgα
L=
式中:h:绞线节距长度;
L:一个节距内的单线展开长度;
D´:节圆外径,D´=D-d;
D:绞线外径;
d:单线外径;
α:螺旋升角。
2.绞合节距的测量
测量工具:游标卡尺、钢直尺、卷尺。
测量方法:直接测量法、退扭法、划痕法。
3.绞合节径比
节径比是绞线节距长度与绞线外径的比值,称实用节径比
m =
用绞线的节距和绞线的节圆直径表示,即节距与绞线节距之比,称理论节径比
m´ = =
二、 绞入系数
绞入系数是指绞线在一个绞合节距内,单线实际长度与绞线节距长度之比。计算公式是:
K =
式中 K:绞入系数;
L:绞线中每一节距长度的单线展开较直后的长度;
h:绞线节距长度。
绞线中单线实际长度与绞线长度的关系,也有采用绞入率来表示的。绞入率是指在一个节距内,单线实际长度和绞线节距长度的差值与绞线节距长度之比。计算公式是:
λ = ×100%
式中 λ:绞入率;
L:单线展开长度;
h:绞线节距长度。
三、 绞合方向
同心绞合的每一层线的绞合方向相反,其原因是多层线都绞合成圆形当绞线受到拉力时各层产生的转动力矩互相抵消,防止各层单线向一个方向转动而松脱,也能使绞线产生转动力矩的分力,避免绞线在未拉紧时打卷的现象。
绞合方向分左向和右向,对于绞线的绞向,生产者必须注意,产品标准中严格规定了绞线最外层的绞向,对电力电缆铜绞线最外层绞向标准规定为左向,相邻层绞向相反。
绞合方向的判断方法:
1. S向(左)Z向(右向);
2. 左手(或右手)定则。</DIV>
[yuzeliang 在 2009-4-10 20:52:39 编辑过]
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
