[问题求助] 怎么样才可以使铜毛丝出单根不偏心
P:2006-12-23 23:03:21
我现在有个客户定做0.13*32        一平方的
0.13*64    二点五平方的
0.13*80   四平方的
]可是做出来全部偏心
可是在牵引慢速的情况下不偏心一提高速度就开始偏心了
那位天使大姐大哥告诉我下啊
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2006-12-23 23:05:48
我的QQ是445686746
intermediate two-wire drawing line - 双根中拉生产线 (0) 投诉
P:2006-12-24 07:45:55
你做的线太水了,模芯小点试试
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2007-02-12 18:22:56
将模具设计成半挤管式,模芯小点,应该好点。
section wire - 异形线 (0) 投诉
P:2007-02-13 12:43:02
如果你确认没有写错,那你做的产品实在太水了!!!
你的导体截面有那一个可以达到你写的1、2.5、4???
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2007-02-17 08:52:46
留着QQ却拒绝加人
non-toxic catalyst - 无毒催化剂 (0) 投诉
P:2007-02-21 21:17:35
你做的线确实太那个了一点,不过我们讨论纯技术方法:
首先,束线时节距短一点,最好不超过25倍节径比,建议在18~20倍;
其次,模芯孔径比理论线径大1~2根单线直径;
再次,将张力轮稍带紧一点,张力轮的出线口比模芯中心线低一点,约3~5mm就行,再多一点也没关系,但不要高出模芯孔的底边[原由自己想吧]。同时,保证束丝能对准机头中心线(由上往下看)。
做到以上几点,应基本没问题了;不过你做得最漂亮,我也不会要咯:)
Speed Hold - 速度保持 (0) 投诉
P:2007-02-21 22:09:56
我也碰到过这个问题,将绞线节距放小,就不会出毛线了!
stay - 拉杆,撑条,拉线 (0) 投诉
P:2007-02-22 09:01:42
新年好!
P.F. - power factor功率因数 (0) 投诉
P:2007-02-28 18:06:17
估计你是刚搞线缆的. 这是模心和模套之间的间隙太大而造成的.其二 加热的温度 随着螺杆的摩擦热增加.改变了胶料的粘度.改变胶料对线芯压力.
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2007-03-01 21:47:18
你做的电线截面不能达到规定要求。
fiooded corrugated steel armor - 浸涂式皱纹钢丝铠装,浸涂式皱纹钢带铠装 (0) 投诉
P:2007-03-05 12:29:50
一般是模芯尺寸太大,模芯模套之间的距离太大都会造成这种情况。另外机头中的压力肯定不均匀。
skirt shield - rain shield (0) 投诉
P:2007-04-11 08:47:29
肯定是内模大了,否则不会快的时候偏心的。
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2007-04-12 21:25:20
445686746你厉害!首先32/0.13=0.42mm2、64/0.13=0.85mm2、80/0.13=1.06mm2。你如果用1.0mm2、2.5mm2、4.0mm2   的模具去生产的话,那么你到老也做不出也做不好这几个规格的电线的。也许老板交代你把这几个结构的规格要当1.0、2.5、4.0去卖的,所以把你搞糊涂了。
information processing - 信息处理 (0) 投诉
P:2007-04-14 16:23:38
模芯模套的配合一定要好,
flux raise - 焊剂 (0) 投诉
