[问题求助] 如何减少发泡线生产时的押出损耗
P:2006-12-23 21:25:07
我想请问一下做发泡线的各位好友,你们生产发泡线时的损耗是多少。我们公司生产发泡线时浪费比较大,特别是静电电容不达标时要押好多的费线。比如说2919里面的三根同轴线所用的发泡线。有谁能传授一下如何减少发泡线生产时的损耗,最好能提供具体的技术参考。
high-speed double head reel winder - 高速双头盘式绕线机 (0) 投诉
P:2006-12-23 21:38:08
具体的没有,每个厂的设备都不一样.影响很大.
你可以把每次开机的实际温度,模具,水温,室温,线速,气压,........................参数做好详细记录,慢慢的你会发现帮助很大.
continuous drawing and annealing machine - 拉线退火机组 (0) 投诉
P:2006-12-25 12:31:46
减少换规格的次数是降低损耗的最有效的办法,每次开车的损耗是难免的
revolution per second - 每秒钟转数,转/秒 (0) 投诉
P:2006-12-25 13:48:42
調機浪費總比成品不合格造成的浪費要好,還是要提高員工的操作水平。
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2006-12-25 16:52:08
我们平时经验总结如下:
1、充分作好生产前的准备工作。
2、检查摸具是否合理,测量对摸距离。
3、刚开机时气压和温度应尽量低些。
4、先开牵引和内皮稳定后打开法兰。
CCC - carbon-carbon cross-link碳-碳交联 (0) 投诉
P:2006-12-26 09:18:24
控制開機速度,不要太快
saturation of braid - 编织层的浸渍 (0) 投诉
P:2006-12-26 13:55:28
kanguo
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2006-12-27 14:55:59
开机损耗大
LILCO - Long Island Lighting Co.长岛照明公司(日本) (0) 投诉
P:2006-12-27 15:02:05
我們每天都有一兩袋廢料,破機器配上了破員工,呵呵!
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2006-12-30 12:57:47
 很简单,拿到一个规格后,首先得看一下跟你们之前生产的电缆中,有哪个是类似的,我们公司生产几百种规格的发泡线,所以每次拿到新规格,基本浪费不是很大!
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2007-01-04 23:34:04
简单的方法,  我认为不错哈!!值得学习!!!!
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2007-01-05 13:30:01
一般台湾机比较稳定,还有就是开机是尽量把主机稳定后不要去动,可以适当调试引取而达到效果
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2007-01-05 16:20:56
如果是因为水中电容未达到标称值而进行调整产生的浪费,建议你在排料的时候先测发泡PE的发泡度,到差不多的时候才开始放线,这样会好一些.
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2007-01-11 20:26:28
做发泡线的浪费是比较大,可以把每次做的参数存起来,下一次做的时候调出来基本就可以了,规格类似时,稍微调一下就差不多了,建议不要调注气量。
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2011-10-01 19:03:47
发泡浪费是很大,我们一般机器一断线在开机就要放3到6公里才可以正常起来。。。
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
