首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] Thickness of suspension wire covering技术参数是指什么?
P:2008-12-31 14:49:45
请问标题所示的0.6/1KV架空集束电缆的技术参数是指什么?
谢谢。
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2008-12-31 15:15:34
架空电缆的技术参数,包括导体,外径,载流量等等。
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2008-12-31 15:22:22
chengzhong:
谢谢回复。
我的问题是:Thickness of suspension wire covering 这个技术参数,具体是什么意思?是指外护套(Outer Sheath)的厚度么?
die drilling machine - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2008-12-31 16:49:40
镀锌钢线锌层厚度???
bridge wire - 测量电桥中的标准导 (0) 投诉
P:2008-12-31 17:02:10
我把整个技术参数表贴出来,请各位根据前后信息判断:
link designed value - (通道链路)链接设计值 (0) 投诉
P:2009-01-03 01:05:25
Thickness of suspension wire covering——————承载线的覆盖层厚度,如果是镀锌钢丝(绞线)作承载线,就是指锌层厚度。
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-2-4 12:25:03 原因:奖励
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2009-01-03 10:06:30
架空线覆盖层厚度。
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2009-01-03 10:10:31
我介意给你
梦溪笔谈回贴奖励
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2009-01-03 21:53:54
谢谢各位的解答!
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2009-01-04 09:09:57
梦溪笔谈:
如果承载线是全铝合金导体,那么此项参数就不用填写了。对吧?
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
