[问题求助] 挤出无卤阻燃聚烯烃电缆料挤出成缆时,牵引速度最高能达到每分钟多少米?
P:2008-12-31 14:33:24
挤出速度
低烟无卤阻燃电缆料粘度小,挤出电流小,同样的条件下可以达到传统ATH低烟无卤阻燃料挤出速度的2-4倍,能大大缩短生产时间和提高生产效率。
¢120挤出机,普通型螺杆,电机功率30KW,生产线缆直径为34.7mm的电缆时,线速度可达到7m/分,电机电流为60A。生产线缆直径为21.7mm的电缆时,线速度可达到12m/分,电机电流为60A。
:¢150挤出机,普通型螺杆,电机功率160KW,生产线缆直径为26.5mm的电缆时,线速度可达到15m/分,电机电流为240A。生产线缆直径为41.2mm的电缆时,线速度可达到9m/分,电机电流为260A。
ODL - optical data link光学数据链路 (0) 投诉
