[材料介绍] 高效填充型阻燃剂TI
P:2008-12-31 08:36:31
随着社会的不断进步﹐人们对环保的要求亦越来越高﹐同样对阻燃材料也提出了更高的要求。氢氧化镁在发生火灾时会吸收热量﹐分解并释放出水分﹐能降低燃烧物表面温度﹐从而达到隔绝氧气或降低氧气浓度的功效﹐同时产生的氧化镁能促进燃烧物表面形成碳化层﹐进一步抑制了燃烧﹐而且该氧化层还能吸附烟尘﹐降低烟密度。目前在火灾中丧生得人多半是因浓烟窒息而亡。与以往的卤素等阻燃剂相比﹐氢氧化镁燃烧时产生较低且不含有毒和腐蚀性的气体﹐因而更加环保﹐日益受到人们的重视﹐在电线电缆﹐工程塑料制品等行业得到了广泛的应用。
氢氧化镁相对氢氧化铝有更好地热稳定性﹐氢氧化铝在200℃时即发生分解并放出水分﹐而氢氧化镁分解要到340℃﹐这就使得氢氧化镁有更好的加工稳定性。同事燃烧时氢氧化镁吸收的热量高于氢氧化铝近30%﹐故有更好的阻燃性。适用于防火更加严格的场合。
为了满足用户对机械性和加工性能的要求﹐常州市无明化工有限公司提供了不同型号的锐虎牌TIGER-氢氧化镁产品﹐(见表一)﹐型式的差异主要取决与不同的粒子尺寸﹐粒子表面有无处理及含量等。
表一﹕
型号 含量(%)平均粒子尺寸(μm)表面处理特点
TIGER-A10    99.51.0有含高量低杂志适用于对电气性能要求高场合
TIGER-B15>971.5有加工.物理性能好﹐适于一般用途
TIGER-C20>972.0无只改善堆积密度﹐适合用户自己调整
TIGER-氢氧化镁采用特有工艺制造﹐以保证其具有规整的晶型和相对均匀的粒径分布(见图一﹐图二)。采用不同的表面处理得到的堆积密度较高和流动性较好的粉体﹐使其与聚合物有良好的结合性能﹐加工更加便利。
        图一﹕
TIGER-氢氧化镁规整的晶型
TIGER-氢氧化镁相对均匀的粒径分布
典型数据
 TIGER--A10TIGER--B15TIGER--C20
MG(OH)2含量(%)>999696
平均粒子尺寸(μm)1.01.52.0
比表面积(平方m)7-85-63-4
比重2.422.422.42
堆积密度(g\ml)0.5-0.60.5-0.60.6-0.8
水分(%)<0.2<0.2<0.2
白度989494
具体实例 :
用户为了不同的性能指针﹐可以选用各种型式的聚合物﹐在这里仅以EVA(28%)树脂为例﹐具体实验结果见表二。
 拉伸强度(Mpa)断裂伸长率(%)
TIGER-A1011250
TIGER-B1510150
TIGER-C208200
上述实例基于EVA100份﹐TIGER-氢氧化镁150份。
产品包装:25KG纸塑复合袋﹐1000KG/拖。
储存条件:密封存放于干燥﹐通风处﹐避免日光直晒。
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
