[实验项目] 燃烧试验操作规范
P:2009-03-21 17:48:32
试验标准:按照UL62-3839、UL-1581-1060-1080,1100,1140标准生产,可进行火花测试,保护电线的塑胶套
本设备由控制箱、垂直燃烧箱、水平燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀、和信号控制线组成。控制箱设有:喷火计时器、停喷计时器、燃烧计数器、人工/自动操作选择开关、垂直/水平选择开关以及电源开关等组成。
主要参数:
垂直燃烧箱与水平燃烧箱:箱体尺寸为305×355×610cm
垂直燃烧喷嘴与水平燃烧喷嘴:喷嘴角度是20度,带气体控制阀
停机方式:在达到预设的数据时,机器会自动停止测试
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2009-04-22 21:12:44
楼主发的一份已过时了!UL62与UL1581中的燃烧对设备的要求:
1、箱体为密封:4立方以上
2、燃气:98%以上纯度的甲烷,并配备精度在10ml/min的甲烷专用流量计、U形压力计、甲烷压力表
3、喷灯为美国指定品牌
4、测量热电偶与测温铜块
5、试验需要火焰温度在规定的范围内时,试验结果才可以承认,误区:原来很多使用者认为只要火焰内、外高度达到就行,其实不然!
6、设备配件配置要求应参考:ASTM5025与ASTM5207这二份标准,而UL1581是试验方法
以上仅供参考!
adapter - 接头,转换接头,异径接头;挡锭器;附件,适配器 (0) 投诉
18
下载 打不开
