[问题求助] 铝箔麦拉和聚酯带用什么方式接头挤出时不会起泡?
P:2008-12-30 16:28:17
各位大侠,铝箔麦拉或者聚酯带接头一般都是用胶带来接,但是当挤出PU等温度比较高的护套时,这些胶带都会有鼓出气泡,外观十分难看,只能剪掉,产生断头。我们也试用过所谓的高温胶带,但是效果还是不明显。不知道各位大虾有什么好办法能避免起泡的现象发生?谢谢!
silane cross-linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:12:58
用强力502胶水!
copper wire bar - 铜线杆 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:16:14
502胶水不会很硬么?不会伤芯线么?
die-jaw - 挤出机机头口型,模唇 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:48:02
接头地方包点纸会不会好点?
direct haul-off - 直接牵引 (0) 投诉
P:2008-12-31 08:02:30
 包纸之后直径不是变大了?
errored second - 误码秒 (0) 投诉
P:2008-12-31 09:20:53
胶带应包在内面,不要与护套接触就行了。
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-12-31 09:29:48
可以用胶带试试
International association of Fairs and Exposition - 国际博览会与展览会协会 (0) 投诉
P:2008-12-31 11:58:09
楼上,就是因为用了胶带才气泡的!
ABP - 布琪尔(Butyl)绝缘 PE 被覆高压电缆,75℃。 (0) 投诉
P:2008-12-31 14:23:57
哪就是你技术原因呢,你接头胶带没有接好,也就是说你的接头用胶带接得很差。
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
P:2008-12-31 14:24:45
接得之间不均匀,我个人是这样理解的。
cross connector switch - 跨接开关 (0) 投诉
P:2009-01-01 16:02:32
包纸之后直径不是变大了?
如果客户允许的 话  建议再纵包一层绵纸,那样效果真的很好!
final wire size - 成品线尺寸 (0) 投诉
P:2009-01-04 11:25:27
用我们办公常用的透明胶带、双面胶;还有一种耐高温胶带试过用来粘接铝箔,聚酯带,还有纸带,效果都不好,都是有气泡产生,严重的会将护套冲破。分析原因是高温(200摄氏度左右)时胶带中有气体挥发出来。
还是请各位大侠有指导下 有那种胶带是200摄氏度的高温时不会产生气体。
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:02:45
楼上的问题也是我想说的!各位大虾,有何妙策?
Test Method - 检验方法,测试方法,检测方法 (0) 投诉
P:2009-01-05 19:42:30
肯花钱,买点质量好点的高温胶带啊!
进口的?
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
P:2010-06-12 11:25:52
试着用一下纸胶带呢
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
17
