首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 节径比的大小对绞线外径是否有影响?
P:2008-12-30 16:12:00
我刚刚听说外径的大小可以能过节径比的大小进行调节,我个人认为在单丝线径不变的前提下节径比的大小不会改变绞线外径,但是别人说肯定行。我刚入行不久,请各位同行指点一、二。解决疑问,谢谢!!
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2008-12-30 18:41:54
影响是有!但在某个范围内,影响不大
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2008-12-30 21:41:44
有一定的影响,节距大,线绞得就松些,外径就大些.当然紧压的除外.
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2008-12-31 08:38:53
3楼所讲的是节距比变大,每根单丝间的间隙造成的外径变大,那是肯定有的。但是我想问的是节径比变小,是否能使外径增大,我个人理解是不行的。
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-31 09:22:26
当然有影响。主要是填充系数发生变化。
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2008-12-31 09:39:25
增充系数变大,只能说明导体接近实心,但导体的外轮廓面积不会发生变化,他是一个不紧压的圆形导体,节距变小,只能造成材料消耗大,导体相对较硬。我想问一下5楼如果是7/2。08和结构他的外径能做成6。50吗?
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:46:07
能,节距过小,造成1+6中的6根层拥挤,中心悬空,此时外径就大了,但不稳定.
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2008-12-31 11:05:08
影响不大,  只要不是特别小,可以忽略不计。
wet heat test - 湿热试验 (0) 投诉
P:2008-12-31 11:20:13
这个问题我终于搞懂了,非常感谢各位的指点,祝各位新年愉快!
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
P:2009-01-14 10:59:41
节距小,外径会有点大,但导体的软一点,当然材料消耗多一点
temperature increase - 温度升高,温升 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:48:11
影响相当大哦
installation wire - 安装线,装备用线,无线电装置用电线 (0) 投诉
P:2009-06-27 18:54:06
我也认为影响非常小
guided wave - 导波 (0) 投诉
P:2009-07-24 22:02:40
影响非常小
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2011-10-19 12:35:39
影响非常小
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2011-10-19 20:02:48
影响不大,主要看绞合方式以及绞距
test for resistance to cracking - 抗开裂试验 (0) 投诉
28
