[问题求助] 风缆是需要三层共挤吗?
P:2008-12-30 15:30:13
请问高手,风缆是和交联电缆一样三层共挤吗?只是用橡胶材料?
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2009-01-03 19:05:41
风能电缆有好几种,看使用的场合,连接线要求柔软,可用橡胶材料,弯曲试验次数应达到要求。
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2009-01-04 08:50:27
这位大虾真高,开发了风缆,能给个定义吗?风能电缆可不能简单叫风缆哦,常规的风能电缆可是不用交联绝缘的,一般为橡皮绝缘,要求耐弯曲,耐低温,耐扭转,,,很多特种性能要求的哦.
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:05:12
天地人和:
完全同意您的观点。风缆也是有电压等级的,U0大于1.8kV一定要进行三层共挤的,电缆的基本原理就是这样的。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2009-03-02 14:06:17
不三层共挤也可以  您可以采用1+2挤出或者1+1+1挤出。
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2009-03-03 08:05:32
我也想和楼主们一起学习,大家要多多帮忙呀
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2009-03-04 09:27:54
好深奥的!我是新手没听过,路过长点见识!!顺便赚点钱!嘿嘿。。。
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2009-09-03 14:53:20
多谢楼主,一起学习,不错
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2009-09-03 20:40:57
风缆都是低压级的,,根本不需要三层共挤。。。只是对塑料要求极高而已
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2009-09-04 08:22:27
风缆是用作什么上的啊电缆啊,新手,没听说过哦
PVC Insulated Nylon Sheathed Wires - 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 (0) 投诉
P:2009-09-05 11:33:43
风缆指的是风力发电机专用电缆,一般是低压的。要有优良的柔软性能、耐低温性能、耐扭转性能等,其导体材料一般采用第5或第六种软铜导体,绝缘及护套材料一般采用乙丙橡皮、氯丁胶及硅橡胶、耐低温弹性体材料等
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2009-10-21 15:39:29
一般不需要吧  风缆一般都低压电缆
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
P:2009-10-21 20:37:35
其实说白了就是450/750的盗版,最高电压1.8/3千伏,上缆所已经出标准了
charged coupled device - 带电偶合装 (0) 投诉
P:2010-11-08 14:16:47
什么叫三层共挤啊
copper sulfate - 硫酸铜 (0) 投诉
P:2010-11-19 13:34:21
就是三个挤塑机公用一个机头
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
16
