首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] 橡胶常用配合剂
P:2008-12-30 11:59:36
一、硫化促进剂类
促进剂D;二苯胍
主要用作橡胶硫化促进剂,也用于制染料。纯品用作基准试剂。
促进剂DM;二硫化二苯并噻唑
可单独使用或与其他促进剂并用,适用于轮胎、胶鞋、工业用橡胶制品。硫化临界温度较促进剂M高,操作也较安全。
促进剂CZ、CM、CBS;环己基苯并噻唑次磺酰胺;N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺
是一种优良的后效性促进剂。适用于天然橡胶和合成橡胶,特别适用于含有炭黑和再生橡胶制品。
促进剂BZ;二正丁基二硫代氨基甲酸锌
用作天然橡胶、丁苯胶、异戊胶及其胶乳化剂的硫化促进剂。硫化促进效果与PZ、EZ相似,但焦烧性小。对胶乳来说,比PZ/EZ硫化促进作用强,室温能硫化。在干胶和乳胶中的性能与促进剂ZDC相似,但活性更大。用于干胶时,一般作为助促进剂,是噻唑类的活性促进剂。也用作胶粘剂及胶泥的非污染性稳定剂,在混炼胶中具有防老化的作用,能改善硫化胶的耐老化性能。根据硫化胶定伸强度、透明度及其他性能要求,用量范围为0.5~2份。
促进剂TMTD;硫化促进剂TT;二硫化四甲基秋兰姆;福美双
是天然橡胶的超速促进剂。也可用作硫化剂(可不加硫黄进行硫化)。在氯丁橡胶中用作硫化延缓剂。硫化临界温度低,易使胶料引起早期硫化,在100℃以上即缓缓分解,析出游离硫。制品的耐热性和耐老化性极好。其他性质见二硫化四甲基秋兰姆。
促进剂NOBS;N-(氧化二亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺;2-(4-吗啉硫代)苯并噻唑
本品为磺酰胺类硫化促进剂,是一种迟效高速硫化促进剂,起始硫化很慢,但后效优良。可用作大多数橡胶的硫化促进剂,但不宜用于氯丁橡胶。硫化时易分散,硫化后的产品不喷雾、色变小,可用于轮胎、内胎、胶鞋、胶带等胶料。
促进剂CA;N,N`-二苯基硫脲;二苯基硫脲;硫代对称二苯脲
用于制橡胶硫化促进剂、硫化染料和药物等,也可用作浮选剂和酸抑制剂。
促进剂M
是天然橡胶的中速促进剂,兼有增塑剂的功效。可单独使用或与其他促进剂并用,适用于轮胎、胶鞋、工业用橡胶制品。因有苦味,不适用于食品工业橡胶制品。在氯丁橡胶中可作为硫化延缓剂。硫化临界温度低,易使胶料引起早期硫化。其他性质见2-巯基苯并噻唑。
促进剂ZDC;促进剂EZ;促进剂ZnEDC;二乙基二硫代氨基甲酸锌;二乙氨基荒酸锌
用作超速橡胶硫化促进剂。硫化速度快,可在低温下硫化,但易烧焦。单用本品时活性不如促进剂PZ,与二硫代氨基甲酸铵相比,活性更差。胶料在120~135℃时硫化速度很快,硫化温度升高,硫化平流性变差。用作硫化促进剂时,需用氧化锌活化;是咪唑类、次磺酰胺类促进剂的良好活化剂;对含促进剂M、TMTD或M和TMTD混用的丁基橡胶,有很强的活化作用,可加速缩短其硫化时间;本品宜用于白色、艳色和透明制品;还可用于杀菌剂,制造胶乳制品,医疗制品,胶布和白硫制品等。在干胶胶料中通常用量为0.1~1份,在胶乳胶料中为0.5~1.0份。
硫化促进剂AZ;二乙基苯并噻唑次磺酰胺
是一种优良的后效性促进剂。适用于天然橡胶和合成橡胶,特别适用于含有炭黑和再生橡胶制品。长久露置空气中,缓缓放出二乙胺而生成促进剂MBTS沉淀,需注意密封储藏。
促进剂TP;二正丁基二硫代氨基甲酸钠
用作天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶及其胶乳硫化促进剂。硫化速度比二硫化氨基甲酸铵慢;可与秋兰姆、噻唑及胍类硫代促进剂配合使用。游离碱(氢氧化钠)低于1.3%。油状物低于1%。含量高于40%。不宜贮存在铁制容器内。
促进剂PX;N-乙基-N-苯基二硫代氨基甲酸锌
一种操作较安全的超促进剂,尤其适用于胶乳硫化。可用于制造与食品接触的浸渍胶乳制品以及透明和艳色制品、医疗用品、胶乳模型制品、浸渍制品、胶乳海绵、胶布、自硫胶浆等。亦可作噻唑类促进剂的活化剂。
促进剂CPB;二硫化二黄原酸正丁酯
作为天然橡胶、二烯类橡胶及再生胶的超速硫化促进剂。
促进剂TBTD;二硫化四丁基秋兰姆;二硫化双(二丁基硫代氨基甲酰)
用作天然橡胶及丁苯、丁腈、丁基、三元乙丙等合成橡胶硫化促进剂。适合制备胶管、胶鞋类、胶布及耐热工业制品等硫化促进剂。
促进剂TeEDC、TE-G、TL、TTTE;αβγ二乙基二硫代氨基甲酸碲
用作天然橡胶、二烯类合成橡胶、丁基橡胶及三元乙丙橡胶硫化促进剂;尤适于丁基橡胶,硫化时间短;通常与偶氮系硫化促进剂并用;适于制气袋、软管、内胎、电缆等制品。
促进剂DBTU;N,N`-二正丁基硫脲
天然橡胶、丁基橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶的硫化促进剂,尤其是对氯丁橡胶在低温下即可促进其快速硫化;也用作天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁苯橡胶的防臭氧剂。采用本品的制品,其物理性能好,不污染、不变色,炯与电线、工业制品及海绵制品。
促进剂S;二甲基二硫代氨基甲酸钠
广泛用作丁苯橡胶乳液聚合的终止剂,也可用作生产促进剂TMTD和农药福美双的中间体。
促进剂PZ;福美锌;锌来特;二甲基二硫代氨基甲酸锌;二甲基氨基荒酸锌
农业上用作果园的杀菌喷射剂。能防治苹果的锈病、疮痂病、葡萄霜霉病、芹菜疫病和菠菜霜霉病等。可加工成可湿性粉剂使用。20%可湿性粉剂用来防治苹果花腐病、黑点病、白粉病,柑桔溃疡病、疮痂病,梨黑斑病、赤星病、黑星病,葡萄脱腐病、褐斑病、白粉病,番茄褐斑病。和福美甲胂及福美双按一定比例混合,制成褪菌特;或者与硫磺加工成20%、65%可湿性粉剂。使用剂量为0.224~1.12kg/亩。主要用于制造混剂。受热200℃以上引起分解、碳化,遇酸易分解,在空气中暴露液能很快分解失效。
促进剂DIP;磺原酸二异丙酯二硫化物
用作硫化促进剂,其性能与二硫化二丁基磺原酸酯相近;本品还可用作聚合调节剂;润滑油添加剂;浮选剂;农药原料等。
硫化促进剂NA-22;亚乙基硫脲;2-咪唑啉硫酮;
是氯丁橡胶GH型和W型的专用促进剂。制品不污染。纯品也作试剂。
硫化促进剂A-32
一种醛胺类促进剂。适用于天然橡胶、合成橡胶和胶乳,可用于硬橡胶中,但不宜用于丁橡胶,因能使制品变色,也不适用于浅色橡胶。与噻唑类、胍类、秋兰姆类等促进剂并用,效果较好,能得坚韧而耐老化的制品。
促进剂808;正丁醛-苯胺缩合物
用作天然橡胶、合成橡胶和胶乳的强促进剂,也可用作酸性促进剂的活性剂。适用于含再生胶的胶料和硬质胶以及含一氧化铅的氯丁胶浆。
硫化促进剂DIBS;N,N-二异丙基-2-苯并噻唑次磺酰胺
是后效性促进剂。在硫化温度下硫化速度快,防焦烧良好。通常适用于厚壁制品,如轮胎、胶管等。
硫化促进剂P
是一种低温超速促进剂。适用于天然橡胶和合成橡胶,特别适用于胶乳。所得制品不变色。遇日光或水蒸气分解,铁能促进其分解。需储存于密闭不透光的非铁容器中。
硫化促进剂ZBX;丁基黄原酸锌
主要用于制造低温(室温)硫化的橡胶制品,如胶浆、防水布等。制品不变色。
硫化促进剂TETD;二硫化四乙基秋兰姆
是天然橡胶的超速促进剂。也可用作硫化剂(可不加硫黄进行硫化)。在氯丁橡胶中用作硫化延缓剂。用途与促进剂TT相同。
硫化促进剂ZBX;丁基黄原酸锌
促进剂MZ2;2-巯基苯并咪唑锌盐
用作天然橡胶、二烯类合成橡胶及其胶乳的硫化促进剂。用于干胶时,与硫化促进剂M(2-巯基苯并噻吩)性能相似,但焦烤倾向小,污无污染及不喷雾。硫化范围广,具有防老剂的作用。并能提高胶料和金属的粘接强度。适用于模压硫化。用于胶乳时,可提高制品老化性能,通常与其他硫化剂并用。用于泡沫橡胶时,要减氧化锌活化剂的用量。凝胶化容易调节,可在110℃下硫化。可用于胶乳制品、胶乳海绵、电缆、胶鞋及医疗卫生用品。分解温度高于200℃。遇强酸、强碱分解。
促进剂AA;促进剂AC;乙醛合氨;1-氨基乙醇;α-氨基乙醇;乙醛氨
用作制备纯乙醛和有机合成的原料;是一种慢速硫化剂,硫化平流性好,特别适合橡皮筋等低拉伸应力橡胶制品,主要用于天然橡胶和丁苯橡胶,硫化后产品质地柔软、耐老化,但有着色性,不适合要求无色或白色的场合。刺激皮肤和粘膜。
二、防老剂类
2-巯基苯并咪唑锌盐;防老剂MBZ
用作天然橡胶、二烯类合成橡胶及其胶乳的防老剂。与防老剂MBI相似,由于是锌盐,可直接使用,而无需老化。本品耐热性能优越。与咪唑类其他防老剂混合使用,有防铜害作用。用作胶乳泡沫胶料的辅助热敏化剂,可得到泡沫均匀的泡沫制品。
4,4`-二羟基二苯基环己烷;1,1-双(4-羟基苯基)环己烷;防老剂W
本品属于酚系防老剂,可用于天然橡胶及丁苯橡胶等合成橡胶。在橡胶中分散性好,对橡胶硫化几乎无影响。不污染橡胶制品,耐日光、紫外线照射而不变色。兼有良好的抗挠曲龟裂及表面龟裂性能。适宜制白色及浅色橡胶制品,如白色胶鞋、防水布、轮胎、泡沫橡胶等。
2,6-二叔丁基对甲酚;防老剂264;抗氧剂264
用作橡胶、塑料的防老剂,汽油、变压器油、透平油、动植物油、食品等的抗氧剂。
防老剂A;N-苯基-α-萘胺;1-(N-苯胺基)萘;N-苯基-1-萘胺
可与其他防老剂混合使用。对空气、热和屈挠老化都有防护作用,但制品遇光变色。适用于天然橡胶和氯丁橡胶。
防老剂2246;抗氧剂2246;2,2`-亚甲基双(4-甲基-6-叔丁基苯酚);防老化剂MBP
通用酚类抗氧剂,对氧、热引起的老化和日光造成的龟裂有防护性能。广泛用于天然橡胶、合成橡胶、胶乳及其他多种合成材料和石油制品中作抗氧剂。因无污染性,故适用于浅色或艳色橡胶制品及乳胶制品(包括纤维浸渍乳胶制品、医疗卫生用乳胶制品)。
防老剂4010;N-苯基-N`-环己基对苯二胺
对空气、热和屈挠老化都有防护作用。并有硬化剂的作用。适用于深色的天然橡胶和合成橡胶制品。
防老剂4010NA;防老剂IPPD;N-异丙基-N`-苯基对苯二胺
天然橡胶、合成橡胶及胶乳通用型优良防老剂,对臭氧、屈挠龟裂的防护性能较好,也是热、氧、光等和一般老化的优良防护剂,还能抑制铜、锰等有害金属对橡胶的催化老化作用。通常用于轮胎、内胎、胶管、胶带、工业橡胶制品等。有挥发性,可燃,其粉末与空气混合有爆炸危险,微毒,暴露于空气及阳光下易氧化变色。工业品为紫灰色片状晶体,密度1.17,熔点不低于70℃。
防老剂4020;防老剂DMBPPD;N-(1,3-二甲基丁基)-N`-苯基
对苯二胺;N-(1-甲基异戊基)-N`-苯基对苯二胺
天然橡胶和合成橡胶用抗臭氧剂和抗氧剂,对臭氧龟裂和屈挠疲劳老化的防护性能优良,对热、氧和铜等有害金属也有较好的防护作用。用于轮胎、胶带及一般工业橡胶制品。暴露于空气中颜色变深,有毒。
防老剂688;防老剂OPPD;N-仲辛基-N`-苯基对苯二胺
天然橡胶、合成橡胶抗臭氧剂,对屈挠龟裂亦有良好的防护作用。与橡胶的相容性好,适用于轮胎、密封胶条、胶管、胶带及各种工业橡胶制品等。
防老剂BLE
在天然橡胶和氯丁、丁腈、丁苯、顺丁等合成橡胶和胶乳中可用作通用型防老剂。对热、氧、臭氧、气候和屈挠等有良好的防护性能。在胶料中较易分散,适用于轮胎面、胶带、胶管等工业制品的生产。
防老剂BZ;二丁基二硫代氨基甲酸锌
是有效的过氧化物分解剂,常与主抗氧剂并用。用于聚丙烯、聚氯乙烯。也用于橡胶方面作橡胶胶粘剂和胶乳固化促进剂。
防老剂CEA;N-环己基对乙氧基苯胺
主要用作橡胶防老剂,耐臭氧老化和耐热、耐氧、耐屈挠等性能较好,适用于天然橡胶、合成橡胶和胶乳的各种浅色工业橡胶制品。污染性极小,制品经日光暴晒后不变色。
防老剂DOD;4,4`-二羟基联苯
对空气老化有防护作用。制品不污染,也不变色。
防老剂CMA;N-环己基对甲氧基苯胺
非污染性抗氧剂。耐臭氧老化、辐射老化及一般老化的性能较好。对透明度无影响。主要用于橡胶制品,适用于橡胶制品,用于天然橡胶、合成橡胶和胶乳的各种浅色工业橡胶制品。
防老剂D;N-苯基-β-萘胺;N-苯基-2-萘胺;N-β-萘基苯胺
可与其他防老剂混用。是常用的防老剂之一。适用于天然橡胶、合成橡胶和胶乳。对空气、热和屈挠老化都有防护作用。但制品遇光变色。
防老剂DFC-34
主要用于丁苯橡胶等各种合成橡胶和天然橡胶制品,也可用于聚乙烯、聚丙烯等的有色制品。对橡胶制品有良好的抗热老化、抗臭氧、抗屈挠性能,对混炼胶的硫化性能无影响,看气候老化性能也较好。
防老剂DPPD;N,N`-二苯基对苯二胺
一般与其他防老剂混合使用。主要用于轮胎,防止龟裂和因热而引起的老化。适用于天然橡胶和合成橡胶。
防老剂KY-405;4,4`-二(苯基异丙基)二苯胺
用于防护天然橡胶和丁苯、异戊、氯丁、丁基等合成橡胶因热、光、臭氧引起的老化。与含硫抗氧剂有良好的协同效应。适用于浅色和艳色橡胶制品。也可用作聚氨酯泡沫塑料、聚烯烃、碳黑填充聚烯烃以及橡塑电线电缆、食品包装材料和胶粘剂等的抗氧剂,尤其在氯丁胶彩色电缆护套中的耐热老化性能较好。
防老剂MB;2-巯基苯并咪唑;2-苯并咪唑硫醇;麻疯宁
对防止空气老化有效。制品不变色,也不污染。特别适用于制造透明、白色和艳色制品。
防老剂NBC;N,N-二丁基二硫代氨基甲酸镍
对光、氧、臭氧和热有良好的稳定作用,可用作聚丙烯的光稳定剂,并广泛用作合成橡胶的抗臭氧剂和光稳定剂。
防老剂OD;辛基化二苯胺
天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶用炕氧剂,对热、氧、屈挠龟裂有防护作用。常用于制造电缆、胶鞋、橡胶地板、垫圈、海绵制品等。
防老剂RD;2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体
主要用作橡胶防老剂。适用于天然胶及丁腈、丁苯、乙丙及氯丁等合成橡胶。对热和氧引起的老化防护效果极佳,但对屈挠老化防护效果较差。需与防老剂AW或对苯二胺类抗氧剂配合使用。是制造轮胎、胶管、胶带、电线等橡胶制品常用的防老剂。
防老剂SP;苯乙烯化苯酚
不变色,不污染。具有优良的分散性、热稳定性、耐光性、耐屈挠性、耐氧化性和低的挥发性等。适用于天然橡胶和合成橡胶的浅色制品。也可用于涂料、塑料等工业。
防老剂TNP
用于天然橡胶、合成橡胶、胶乳、塑料作稳定剂和抗氧剂。增强合成橡胶的耐热性能,尤其适用于丁苯橡胶作不变色的稳定剂。能抑制凝胶产生和粘度上升。对未硫化胶在加工期间的热老化和氧化也有防护作用。与酚类防老剂并用,可大大加强对硫化胶的防护效果。
防老剂DNP;防老剂 DNPD;N,N`-二(β-萘基)对苯二胺
天然橡胶和合成橡胶的通用型防老剂,也适用于胶乳制品。对热氧老化、气候老化有优良的防护作用,对铜、锰等有害金属的防护作用特佳。
4,4`-硫代双(6-叔丁基-3-甲基苯酚);防老剂BPS;防老剂WX
用作天然橡胶、二烯类合成橡胶及聚烯烃的防老剂。不着色、不污染,对硫化基本无影响。耐热、耐侯性优良,常用于一般制品及胶乳,特别
适用于白色、艳色及透明制品。将本品加入到聚乙烯及聚丙烯中,可防止树脂在混炼、挤出及注射成型等工序中发生老化,并能改进制品耐侯性。
2-巯基甲基苯并咪唑;防老剂NMB
属于2-巯基苯并咪唑类防老剂,是一种橡胶用二次防老剂。可用于丁腈橡胶、异戊橡胶、丁苯橡胶及其胶乳。无污染性。可与其他防老剂并用,起协同效应。
[天道酬勤 在 2008-12-30 12:03:21 编辑过]
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2021-12-10 16:57:33
special test - 特殊试验 (0) 投诉
