首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请问大家WDNHZR-BYJ(F)是什么?
P:2008-12-30 11:09:56
我步知道      WDNHZR-BYJ(F)     是什么?请大家帮帮忙
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:56:25
铜芯交联聚乙烯/聚烯烃绝缘低烟无卤阻燃耐火布电线,F通常为辐照交联。
impedance matching autotransformer - 阻抗匹配自耦变量器 (0) 投诉
P:2008-12-30 14:13:55
你好,向你推存新型的低烟无卤阻燃电缆料,有辐照交联型、护套、绝缘、注塑等各种型号。
低烟无卤阻燃电缆料
     我公司研发的低烟无卤聚烯烃阻燃电缆料采用新型高效无卤氮磷膨胀型阻燃剂及先进的环保配方体系经混炼挤出造粒而成,具有低烟、无毒、高阻燃、易挤出、力学性能良好等优点,该产品现已通过多个国家权威机构部门的技术性能检测,完全符合国内外低烟无卤电缆阻燃材料的阻燃性能标准,符合欧盟制定的ROHS指令要求,可广泛应用于电力电缆、控制电缆、船用电缆、通讯电缆及光缆的绝缘层及护套料,是传统低烟无卤阻燃材料的首选换代产品。
    该产品成功解决了无卤低烟阻燃电缆料中阻燃性能、加工性能和物理性能相互制约的矛盾,具有六大特点:
   一、高标准的环保性能
该产品全部采用无毒非卤素阻燃材料,从生产制造到客户应用、再到废品回收利用等全过程都赋予绿色环保的理念,达到低烟、低毒、低腐蚀,无卤、无铅、无硫/锑,对环境和人无任何污染影响,符合欧盟绿色环保要求。
二、高效的阻燃性能
v      燃烧时炭化速度快,成膜性好,点燃后离火能达到快速自熄。与镁铝体系的阻燃电缆料相比,我公司氧指数30的产品就相当于镁铝体系氧指数35产品的阻燃性能。
v      由该低烟无卤电缆阻燃材料做成的各种电线电缆均可通过VW-1单根垂直燃烧试验和各级别的成束燃烧试验。单根垂直燃烧试验能达到快速离火自熄;成束燃烧时碳化高度小,一般在0.7米以下,稍超出燃烧火焰的高度。
v      燃烧时烟密度小,在同类产品中处于领先地位。
三、良好的物理机械性能
该产品的物理机械性能优良,抗拉强度在14MPa以上,断裂伸长率可达450%以上,耐环境开裂性能良好,特别是在生产大截面或柔软性要求高的电缆方面有突出的优势,适合生产用于低温环境和重要领域用电缆的生产。
众所周知,低烟无卤阻燃电缆护套料在长时间(3至6年)的应用中容易出现环境开裂现象,造成低烟无卤阻燃电缆料耐环境开裂性能较差的最主要的原因是低烟无卤阻燃电缆料中的无机阻燃剂的添加量,耐环境开裂性能的好坏可以由断裂伸长率来表征。
我公司的低烟无卤阻燃电缆料采用的是高效氮磷膨胀型阻燃剂,添加量小,仅占基料的50%左右,抗张强度可达到14MPa以上,断裂伸长率可达450%以上;而镁铝体系的低烟无卤阻燃电缆料添加的镁铝阻燃剂量大,要占基料的150%以上,它的抗张强度的断裂伸长率要小的多,耐环境开裂性也较差。
四、优异的加工性能
  该产品在各种设备上具有通用性。挤出无需专用螺杆和大功率电机,只要冷却和温控系统正常,可在普通PVC挤塑机上实现高速挤出;挤出速度快,熔体拉伸比好,配模容易;加工温度范围宽(130~180℃),热稳定性好,可反复多次加热挤出。
五、突出的性价比
该产品密密度在1.02~1.07g/cm3之间,而普通的低烟无卤阻燃材料的产品密度约为1.48g/cm3 左右,综合性价比突出。
六、节能,使客户利润无所不在
从无需更换螺杆和电机,生产交货速度快,设备磨损小,机头料可回收利用等处处体现出节能降耗的原则,让节能串起生产每一环节,做到价格有限,节能无极限,以使产品与环境更加合谐。
国家权威部门的检测认证-----产品的绿色身份证
1、该产品已通过国家公安部消防电子产品毒性检测(报告编号:NoDz—W20080001)经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料产烟毒性符合GB/T20285-2006中ZA2级的各项技术要求(国产同类产品中未见有通此项检测者)。
2、该产品已通过北京谱尼测试中心毒性物质含量检测(报告编号No:070329-024),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料各种毒性物质含量均符合欧盟制定的ROHS指令要求。
3、该产品已通过上海国家电线电缆质量监督检验中心物理性能、阻燃性能检测(报告编号:CT07—0140),经检验,该低烟无卤电缆阻燃材料的各项物理性能、阻燃性能均达到了国家规定的低烟无卤电缆阻燃材料的性能要求。
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
