首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] IEC标准里似乎只有2.5,4 mm2的线吧,有3 mm2的么?
P:2008-12-30 09:10:30
客户要求BV 3 mm2的线。
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:51:06
BV国标和IEC标准中没有3mm2,有可能是国外标准规格转化过来的截面。
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2008-12-30 16:38:48
估计你看的文件是EXCEL格式的吧,我碰到过客户的文件保留到个位,结果2.5就显示的3了。
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-12-31 16:08:18
3楼的说得有道理
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2009-01-01 11:39:24
没有听过3平方的线芯。是客户特殊要求,还是由于用EXCEL 中保留小数位的问题,总知需和客户确认一下。
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
