首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 导体原材料检验项目
P:2008-12-29 18:28:40
一般导体原材料进货检验的项目有哪些,针对导体单丝直径下限低于GB3953标准要求,但电阻合格,那么该导体原材料是否合格?
emulsion boiling tank - 肥皂水熬煮箱 (0) 投诉
P:2008-12-29 20:39:27
1。体积电阻率
2。外径
3。伸率
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2008-12-30 11:38:38
如果是按照标准生产,那导体公差应该在标准允许的范围之内,
如果在标准规定范围之外,当然是不仅符合标准的.
subconductor - 辅助导线,分裂导线的单线,细导线,次导线 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:19:32
只要保证成品电缆电阻合格,如果工艺拉伸控制好的话,即使在原材料导体公差不在标准允许的范围之内,也应该可行的吧
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2008-12-30 15:32:25
我们的做法是控制原材料的电阻率,一般长期合格供应商应能明确;然后做出成品测量电阻,看有多大裕量,据此确定线径。如果原材料的电阻率不明确或不能控制,则产品质量无法保证。
tapered cylindrical optical fiber - 锥形光纤,圆锥形光纤 (0) 投诉
