首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化程度与绝缘电阻的关系
P:2008-12-29 17:09:56
大家有沒有遇到這樣的情況?
硫化程度越低,絕緣電阻反而越大:
A樣:硫化程度低,延伸580%  抗張880PSI   絕緣電阻26
B樣:硫化程度高,延伸430%  抗張930PSI   絕緣電阻 2
membrane - 薄膜,隔膜 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:11:09
一般不会这样的,一般情况下交联程度高胶的致密性好,绝缘电阻也就越高,除非你已经是过硫才会出现这样的情况的,但从你提供的参数看并没有过硫.
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2008-12-30 19:33:41
谢谢楼上的朋友.
希望各位继续发表自己的高见!
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2008-12-31 13:44:10
有的时候我也遇到过,研究下也没有发现什么问题,想不大明白,谁知道啊?请多多指点。
PIC - polyethylene insulated conductor聚乙烯绝缘线芯 (0) 投诉
P:2008-12-31 15:19:50
对刚硫化出来的线材是有这样的现象,以前我也碰过,但是那种绝缘稳定性不好,过氧化物的加入都会造成绝缘下降的,末硫化的胶片的绝缘比硫化的胶片的绝缘电阻明显要高,所以明显欠硫时的绝缘电阻也是比正硫化时的要高些,原因可能是过氧化物被激活的组分越多,绝缘越差
AA conductor - 全铝导体,铝合金导体 (0) 投诉
P:2008-12-31 22:33:57
xdifen:
谢谢你的分析
direct cooling - 直接冷却 (0) 投诉
P:2009-01-04 20:01:27
我刚入门的,多谢了
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2009-01-12 16:03:39
我也遇到过,这种现象。
insulband - 绝缘绑带,绝缘绑扎带 (0) 投诉
P:2009-08-26 14:36:07
估计是汽压低了,汽压低温度低对材料损害小,绝缘电阻大。
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2012-08-29 11:11:53
我们护套前的乙丙芯线与成品去除护套后的芯线,绝缘电阻后者大,符合硫化充分电阻越大。
但大部分都说欠硫的比过硫的大。为什么?
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
