[问题求助] USB押出时内PE芯线有融化现象如何解决?
P:2008-12-29 16:05:52
各位好!
请教各位一个问题:
我们公司在生产一款USB  由于外被押出时温度比较高。内部PE 有融化现象》
请教各位是如何解决的。
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-12-29 16:32:06
机头温度不要太高了呀,将水槽拉近机头,增加水槽中水的流动量试试
fill in ratio - 填充系数 (0) 投诉
P:2008-12-29 17:27:02
冬天来看水槽温度不是太高。降低机头温度塑化不是很高。
以上均有验证。
MRPII - manufacturing resource planing制造资源计划(一种成功的企业管理构想和方法) (0) 投诉
P:2008-12-30 10:39:53
有遮蔽裡面還有融化現象 哪呢的溫度是瞞高的啊  我們開到220都沒有問題的啊
jelly-filled non-metallic optical cable - 石油膏填充无金属光缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 11:57:04
附着力做小点!降低生产速度。
post-curing - 后硫化 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:37:26
LS 的兄弟没有搞错吧。。。 都有融的现象了还要把速度放慢,那其不是融的更厉害。。。
我现在温度250 了。。。 目前还是没有什么好的办法。
期待各位的鼎立帮助。。
感谢。
non-halogen flame-retardant cable - 无卤阻燃电缆 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:26:24
速度放慢是为了加速冷却,对于融芯或粘芯有绝对的帮助
logging cable - 电测用电缆,测井电缆,探测电缆 (0) 投诉
P:2009-01-02 18:00:46
1.  将内外模距离调近一点,以减少压力
2.    眼模温度降低一些.
3.  押出速度加快
4.  结构上改动一下,比如编织屏蔽率高一些.
5.  用耐温好的PE材料
6.  换机台生产(温控均匀且恒温稳定的机台,压缩比降低,),在这样的机台状态下,你就可以将外被料的塑化温度降低20度左右,同时眼模温度在降低一些.
rolling train - 轧机机列,轧机 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:33:58
内部绝缘应用交联PE吧.
professional engineer - 专业工程师 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:13:31
眼模温度降低一些.         押出速度加快
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
