[模具螺杆] 电缆配模有没有标准啊?
P:2006-12-23 14:23:17
电缆厂在生产电缆时挤塑时模具有没有具体的标准啊?
多大的线配备多大的模套等等啊?
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2006-12-23 15:24:44
上海光电缆行业协会在1989年出了一本挤出模具设计的书,你可以找找的,如有什么疑问请喝我联系,呵呵
只是个参考,可能对你有一定的了解和帮助的
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2006-12-23 17:48:58
没听说有标准,大多是根据经验设计模芯、模套的孔径。 挤绝缘与挤护套、挤压式与挤管式都不一样。
整体尺寸根据设备厂家提供的模具设计。
配模公式如下:
D 1=d + e1
其中:D 1为模芯出线口内径;       d为生产前半成品最大直径;       e1为模芯放大值。
 D2=D1 + 2δ + 2Δ + e2
其中:D2为模套出线口内径;      δ 为模芯嘴壁厚;       Δ为挤出层厚度;     e2为模套放大值。
e1、e2的取值经验如下(供参考,不同的产品、不同材料(PE、PVC)都有差别,不同规格产品放大值从小到大对应选配):
1)挤绝缘时,e1一般取0.5~3mm;    e2一般取1~3mm。
2)挤护套时,铠装电缆e1一般取2~6mm,非铠装电缆e1一般取2~4mm;   e2一般取2~5mm。
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-12-23 21:31:05
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2006-12-23 18:18:35
本論壇資料庫內有一本《塑料電線擠出模具設計》,是耑門針對電線電纜行業的請查詢
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2006-12-23 18:45:15
资料很多!无标准。
因为是工艺,不是产品,本身变化极大,有极强的时效性,与材料,设备,人员,产品性质都相关。
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
P:2006-12-23 21:19:01
具体问题具体分析了
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2006-12-25 17:42:41
我这里有一个挤管式的配模公式;模套孔径=(模心外径*1.05配模系数*线缆外径)/芯线外径
挤压式的配模要简单些,模套大少完全根据挤包后的电缆外径。
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-04-26 20:19:59
配模具我可以解决,你只要算一下铜丝的绞合外径,取一个大0.1MM就可以
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-04-27 08:38:07
挤压,挤管和半挤管配的方式都不一样.
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2007-07-29 20:00:31
没有!如果有,产品一定出问题。
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2007-08-10 18:18:11
光电线缆行业协会在1989年出过一本书《塑料电线挤出模具设计》
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:11:46
这哪有什么标准啊,根据你实际经验来,只要能把线做出来就可以了
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2007-11-15 18:32:33
wjf5301107:
确实有,说没有的是不想拿出来罢了,实心与发泡的不同公式,而且我一直用,且配模算出来的发泡度与实际也相符啊,呵呵
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2008-02-21 10:28:12
有公式的
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2008-02-26 10:44:18
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (1) 投诉
25
