[技术资料] 铁路机车线
P:2008-12-29 11:22:07
地铁、轻轨、机车专用电缆
一、低烟无卤轨道车辆用电缆(2—48芯)
1型号名称
(1) SLEX—125 耐热
(2)SPLEX—125 耐热
2适用范围
本电缆适用于各种机车车辆及城轨地铁车辆的空间、信号控制和电能传送,以及其它各种有阻燃要求的电器装置用。
3执行标准
TB/T1484.1-2001
4使用特性
(1)电缆交流额定电压为300/5000V,750V,0.1/6KV;
(2)电缆导体最高额定温度为:SPLEX—125为125℃,SLEX—125为125℃;
(3)电缆可在受矿物油和燃烧油场合使用,耐油等级:Ⅲ类;
(4)电缆具有耐单根垂直燃烧特性;
(5)电缆具有低烟无卤特性;
(6)产品主要性能符合GB12528交流额定电压3KV及以下机车车辆用电缆标准相应规定和TB/T1484技术要求。
5.产品规格
规格 | 电压级 | 芯数 | 截面mm2 |
SLEX—125 SPLEX—125 | 750V | 2—48 | 0.5,0.75,1.0,1.5,2.5 |
SLEX—125 SPLEX—125 | 300/500V | 2,4,7,9,12,19,24,32,37,40 | 1 |
4,7,9,12,24,32,37 | 1.5 | ||
4,7,12,19,24 | 2.5 | ||
SLEX—125 SPLEX—125 | 0.6/1KV | 2 | 1.5,2.5,4—50 |
3 | 1.5,2.5,4—50 | ||
4 | 1.5,2.5,4—25 | ||
3+1 | 3×35+1×25 | ||
3×50+1×25 |
6.电缆结构示意图
二、低烟无卤轨道车辆用电缆(单芯)
1.型号及名称
WDZ—DCYJ—125 耐热
WDZ—DCYJ/B—125 耐热
WDZ—DCYJ/B—150 耐热
2.适用范围
本产品适用于交流额定电压3KV及以下的各种机车车辆及城市轨道车辆用的配电系统、控制系统、信号系统的电器装置用电缆。特别适用于窄小空间以及有低烟、无卤、阻燃要求的场合。
3. 执行标准
GB12528.11—2003,符合UIC895国际铁路联盟规范,AARS501美国铁路协会标准。
4.使用特性
(1)电缆交流额定电压为300/5000V,750V,0.1/6KV,1.5KV和3KV。直流额定电压为交流额定电压的.5倍。
(2)WDZ—DCYJ—125,WDZ—DCYJ/B—125长期允许工作温度不超过125℃。能够在150℃环境下工作15分钟,允许最低的工作温度为-40℃,电缆长期运行定性好,能够通过UL136℃的长期热老化实验。
WDZ—DCYJ/B—150许工作温度不超过
(3)电缆具有阻燃、无卤特性,能满足GB/T17650中的要求;
(4)耐油性好,耐油等级为Ⅲ类,抗油能力能达到AARS501标准要求。允许在受矿物油和燃烧油场合使用;
(5)安全性:电缆的卤素含量为0,在过热或发生燃烧时无含卤族元素的气体产生,对人体及仪器无损伤;
(6)电缆的外径小,重量轻。电缆采用单层绝缘结构,外径比两层结构小,重量相对而言比较轻;
(7)电缆的弯曲半径:电缆的外径20mm及以下的弯曲半径不小于电缆外径的3倍,电缆外径20mm以上的弯曲半径不小于电缆外径的5倍。
5.产品规格
型 号 | 规格mm2 |
WDZ—DCYJ—125 | 0.75,1,1.5,2.5,4,6,10—300 |
WDZ—DCYJ/B—125 | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2,2.5,4,6,10 |
WDZ—DCYJ/B—150 | 0.5,0.75,1,1.2,1.5,2,2.5,4,6 |
6.结构示意图
(1)WDZ—DCYJ—125
(2)WDZ—DCYJ/B—125,WDZ—DCYJ/B—150
三、轨道车辆用低烟无卤阻燃地铁电缆
1.型号及名称
DCEVM/DC 轨道车辆用低烟无卤阻燃地铁电缆
DCEVMP/DC 轨道车辆用低烟无卤阻燃屏蔽型地铁电缆
2.适用范围
本产品适用于地铁车辆的电能和信号传输。
3.执行标准
TB/T1484—2001
4.使用特性
(1)电缆导体的长期工作温度是100℃,电缆的最低敷设温度为-40℃,也可以根据客户需求生产-55℃产品。
(2)电缆敷设的最小允许弯曲半径为电缆外径的0倍。3
(3)电缆具有耐油特性、电缆的耐油性符合DIN VDE 0472 T803PA规定。
(4)电缆具有低烟、无卤、阻燃特性,性能分别符合DIN VDE 0472 T813、T804PB规定。
(5)电缆的额定交流电压为120V和1.8/3KV。
5.产品规格
型 号 | 电压级 | 规 格 |
DCEVM/DC | 1.8/3KV | 2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 |
DCEVMP/DC | 1.8/3KV | 16,25,35,50,70,95,120,150, |
120V | 0.75,1.5 |
6.电缆结构示意图
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
