首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 绞合导体节距问题
P:2008-12-28 18:50:45
   请问7/0.85mm绞合镀锡铜导体的绞合节距达到30倍,能否使用。以前GB3956标准中规定导体绞合节距不大于20倍,而新的GB3956标准中取消了对节距的要求,只考核导体电阻。
air cooled barrel - 空气冷却滚筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-12-29 08:27:03
标准里没有特别规定电源线的节距,只有特种线的导体的节距,你如果是用来做电源线的,只要考虑你的绞合的导体有没有达到标准的电阻,还有那么大的绞距极有可能会出现绞合不良---跳股,如果能够克服这些问题,那大可不必担心。
spiral serving machine - 螺旋式绕包机(高压力管及屏蔽电缆铠装用) (0) 投诉
P:2008-12-29 09:28:59
是的,一般情况下只要不跳线和散股,节距越大速度越快,也省一点材料,何乐而不为!
accessible - 可卸的,易卸的,可以达到的,容易取得的 (0) 投诉
P:2008-12-29 09:35:21
同3楼
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2008-12-29 10:30:21
最好还是按照老标准来!除非你放大节距后没有客户投诉 节距放大后回出现很多问题 扭曲 退缩等
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2008-12-29 20:42:36
如果线芯比较圆整,就可以使用。
oil feeding equipment - 供油设备 (0) 投诉
P:2009-04-04 10:41:14
只要工艺和成品良好,可不理会
insulating - 绝缘 (0) 投诉
