首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡胶押出机螺杆长径比
P:2008-12-28 18:22:34
橡胶押出机螺杆长径比一般多少为佳,假如16:1的90机螺杆,
螺纹部分长是90*16还是要实际工作部分(进料口除去),
这个尺寸应该从那里开始丈量?
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2008-12-28 19:37:21
橡胶押出机螺杆长径比热喂料一般为5--6比1,冷喂料长径比12-16比1。螺杆长度一般指螺杆有效工作长度,(即螺纹部分长度)。喂料口部分包括在内,而末端园锥体不包在内。
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-12-29 07:51:33
那就怎么说呢,我们这个机器喂料口有250宽啊,这个长径比都少2.5了。
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2009-02-04 13:35:23
学习好很多东西   多谢谢楼主的大公无私的交流 我有好东西也你们分享
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2009-03-09 17:42:58
头大了,装了新机器70机压缩比1.54,绝缘表面针眼小孔,火花过不了;
旧机器一直在用的胶,很软,调硬的也试了一样有。请高手指点。
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
P:2009-03-31 09:53:37
给我看下这样的橡胶螺杆塑化行吗,加料(供料)段单螺纹,压缩(塑化)段和计量(均化)段都是双螺纹设计。
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2009-04-01 16:28:20
谢谢楼主。
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2010-01-29 22:33:21
冷喂料挤出机最佳机身长度选择
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2010-02-02 09:45:14
这螺杆喂料根本喂不饱,国内押出机厂商(七大橡机)说法:这是热喂料螺杆.
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2010-02-02 09:45:26
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2010-02-02 09:53:50
押出机长径比和工厂炼胶效果有关,螺杆做啥胶料设计对应的压缩比为好.
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2010-02-03 12:48:42
这个学习了
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2010-02-06 11:14:23
现在有的挤橡螺杆的长径比更大了
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2010-03-01 09:31:12
长径比大负载大,电机要更大的,用电量也大.个人觉得适合自己的胶料就好,不要太大.
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2010-03-01 19:11:19
长径比大负载大,电机要更大的,用电量也大.个人觉得适合自己的胶料就好,好如挤塑机的螺杆吧?
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
20
