首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体起拱的原因探讨?
P:2006-12-23 16:46:18
1、单丝偏硬肯定有影响。 单丝硬内应力大,经过收线、放线,导体易变形。 并且GB/T12706.1也的规定:
5 导体
导体应是符合GB/T 3956 的第 1 种或第 2 种裸退火铜导体或镀金属层退火铜导体,或这两种之一的裸铝导体或铝合金导体,或者 5 种裸铜导体或镀金属层退火铜导体。
多芯电缆中性线导体截面见附录 E(标准的附录)
2、导体内层单丝平放应该对该现象没有内在影响。标准出是允许的。 特别是扇形和半圆形导体,中心层最好要有平放的单丝,以利于成型。
3、另外在生产扇形导体时,应注意以下两点: 1)中心层的单线应排列在扇形的中心上,否则线芯要收线弯曲时,单线会受到拉伸或压缩,造成单线隆起,引起导体变形。 2)扇形外周的单线应该能在中心层上滑动,这样可以避免在成缆时因没有退扭造成的导体变形。
4、常规扇形结构如下,供参考: 6(平行)+12; 7+2(平行)+16; 7+2(平行)+15+21
5、瓦形导体的结构尺寸主要取决于压模,要想成型好,单丝应要求更软,中心线平行放置也有利于避免导体变形。
以上纯属个人观点,不一定正确,请大师们指正、补充。
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
24
