首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡胶押出机最大押出量
P:2008-12-28 12:46:38
橡胶挤出机各个厂家的同型号机器肯定有差异,一般的70机、90机每小时最大押出量范围多少公斤?
SWA - steel wire armor钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:05:13
<DIV align=center>CPP2000<DIV align=center>80-160Kg/Hr</DIV><DIV align=center><DIV align=center>CPP1300</DIV><DIV align=center><DIV align=center>60-120Kg/Hr</DIV></DIV></DIV></DIV>
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2008-12-29 07:57:03
我们的90橡胶押出机最大押出量才200公斤一小时,看了别家的有300公斤还一样的电机。
Consignment - 寄售 (0) 投诉
P:2008-12-29 10:33:32
我想这个每小时的押出量,不单纯是机器本身的缘故,还有操作时的温控合适,橡胶本身的流动性等。同样是90机,也许镙杆的长径比和压缩比不尽相同,机器的转速不同,造成的结果也会不同。
micom - 微型计算机 (0) 投诉
P:2008-12-29 15:26:01
和胶的特性有关,比如氯丁胶挤出太快,挤出表面质量会不好
maintenance user - 维护用户 (0) 投诉
P:2009-04-16 14:26:11
橡胶押出机螺杆配置转速一般多少?
[billma 在 2009-4-16 17:24:16 编辑过]
preforming head - 预成型机头 (0) 投诉
P:2009-04-16 15:31:28
橡胶押出机现在市场上大概多少线一台?
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2009-05-03 23:38:18
一般在20~80万元左右,配置和质量不同
debug on the work site - 现场调试,现场实物调试 (0) 投诉
P:2009-05-04 10:00:37
hebaicheng:
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2010-01-28 10:26:12
先好的厂家
composite enamelled wire - 复合涂层漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-06 10:56:01
学习中!
stranding closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2010-04-17 15:10:27
每个厂家都不一样
alkali resistance - 耐碱性 (0) 投诉
P:2010-04-17 20:47:31
XJW70大概150KG左右,XJW90大概200KG左右,橡胶的塑性。比重不一样都有关系
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2010-05-05 15:52:27
对啊
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
