[问题求助] 判断电线电缆断点的新方法
P:2008-12-27 19:44:44
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。
      当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
Patch panel - 配线板 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:15:43
这文章我看过,在网上下的吧。楼主
training - 训练,培训 (0) 投诉
P:2009-01-05 13:37:10
在哪里能找到啊
double under-roller - 双托轮 (0) 投诉
P:2009-02-16 14:18:03
谢谢!又学到个新知识!
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:40:55
是呀 ,又学到一个知识,前两天还遇到这样一个问题呢
toll-cable - 长途电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-04-09 13:49:14
谢谢!实际操作时不知道是否实用。
engineering - 工程,工艺,工艺技术 (0) 投诉
P:2009-04-13 12:29:22
<DIV class=xxxxAd>这文章我看过,也按他的方法进行过试验(试验电缆长度40米),效果不理想,不信你们试试!有可能我的方法不对头</DIV>
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2009-04-14 15:53:52
好象在哪里看到过...
Okobestoprene - 奥科别斯托普连(美国Okonite公司开发的一种氯丁橡胶垫层材料商品名) (0) 投诉
P:2009-12-02 21:40:53
哦!不错值得一试!
total reflection - 全反射 (0) 投诉
P:2009-12-11 11:11:55
不错,很好资料。
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:57:46
万一电缆有护套长度又长,不会这样找吧。还有一种就是先测电容找到大概位置再用这种方法就更方便了。
orbistrand system - 轨道式绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-15 18:29:11
短路的地方有办法测吗?
screening-doublet - 屏蔽双线 (0) 投诉
P:2009-12-16 15:25:22
没用的,我试过了!
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2009-12-16 15:42:18
没有试过,我马上试一下
EP-rubber insulated polychloroprene jacketed cable - 乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套电缆 (0) 投诉
P:2011-06-18 10:58:43
学习一下
optical fiber facing - 光纤端面加工 (0) 投诉
19
