首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线电缆常用编织计算公式
P:2008-12-27 19:39:44
1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3、外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4、包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5、缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6、编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2008-12-28 13:22:17
我改不了你的标题,楼主请自己改改,我觉得因该改为电线电缆常用计算公式,因为你介绍的不光是编织公式,还有其它的公式
我学过电缆预算略懂一点。楼主算铜的重量,哪个N条数?我有点不明白是什么参数,能够解释解释吗?
还是你算绝缘和护套的时候,外径一般不加绝缘或者护套的厚度吗????
我这里有一套计算公式,互相学习学习啊
导体耗材=(1+损耗率)*材料密度*材料面积*芯数
绝缘耗材=厚度*(铜丝直径+厚度)*3.14*耗材密度*芯数
护套耗材=(成缆直径+厚度)*3.14*厚度*密度
铠装=(成缆直径+厚度*2)*3.14*0.2*1.6*0.78*5.5
铜带屏蔽=成缆直径*3.14*编织厚度*1.2*0.89*单价
铜丝屏蔽=成缆直径*3.14*编织丝(0.12)*2*0.785*0.62*0.89*屏蔽单价
这是我自己经过二年的预算工作总结出来的,有什么不对的地方,请多多指教!
computer-controlled production line - 计算机控制生产线 (0) 投诉
P:2008-12-29 10:31:48
chengzhong兄弟,我来解释N条数是什么意思,N就是指绞线导体的根数。
spetrosil - 光谱纯石英 (0) 投诉
P:2008-12-29 10:58:20
飞刀计算绝缘和护套的时候,外径一般不加绝缘或者护套的厚度,因为D^2 - d^2已经包括厚度在内了。
请问麦拉是什么?
planish - 精轧 (0) 投诉
P:2009-01-02 14:04:40
麦拉简单的说就是一层绝缘体,象PE膜一类的东西。起绝缘的作用
optical fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2009-01-14 12:31:32
好东西
corona voltage - 电晕电压 (0) 投诉
P:2010-01-27 10:30:01
请问一般编织电线的编织节距怎么计算?
CSP - chlorosulphated polyethylene氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
