首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] JRLX/T(ACCC)复合导线
P:2008-12-27 19:32:57
电力输配电用碳纤维复合芯铝绞线的优点:
●载流量是常规钢芯铝绞线两倍,在不进行改造杆、塔情况下可以重新架设新线.
碳纤维复合芯铝绞线中的铝导线截面积比钢芯铝绞线多29%。
在
●实际上消除弧垂,不受铝的长期蠕变影响。
●使用常规安装方法、工具和金具,无需特殊工具或特殊培训。
●通过使用较少的杆、塔,降低建造成本。由于强度高,可以加大杆、塔之间的跨度,减少20%以上的杆、塔。
●耐环境恶化性能好。不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它部件产生电解反应,可以循环利用。
●较高的运行效率有助于降低运行成本,可以满足传输标准。
在相同传输容量下,线损减少29%,能减少发电容量,节约能源成本。
执行标准:ASTM或CSA ASTM 导线总截面积 0.3819英吋2(
铝线截面积 431千圆密尔(
电缆计算外径 0.720英吋(
复合芯直径 0.2350英吋(
复合芯根数 1 实际铝面积 431.0千圆密尔(
铝线层数 2 铝线根数 16
第一层的单线根数 6 第一层中的铝 37.30%
第二层的单线根数 10 第二层中的铝 62.70%
复合芯
外层铝导电率(%IACS) 63.0% 所有导线符合ASTM B857
芯导电率(%IACS) 0% 1350-O型铝符合ASTM B609
运行频率 60Hz 远东复合玻璃纤维/碳纤维芯
机械性能:
铝1350 复合芯 合计
导线重量
导线面积 0.3385平方英吋
导线综合拉断力
热容 97.3w.s/ft /℉ 175.2…../ ℃
电气性能:60Hz
温度 交流电阻 结构
100℃ 0.2752欧姆/英里(0.1710Ω/km) 导线比常规钢芯铝绞线的铝截面超过约
125℃ 0.2966欧姆/英里(0.1843Ω/km) 29%
150℃ 0.3180欧姆/英里(0.1976Ω/km) 专利的高强度复合芯形成导线的中心,
175℃ 0.3394欧姆/英里(0.2109Ω/km) 其上绞合2,3或4层1350-O型全
200℃ 0.3608欧姆/英里(0.2242Ω/km) 退火铝线(ASTM B609)。高强度复
合芯不生锈,不腐蚀,不与铝导线或其它物
产生电解反应。
GMR(几何平均半径)
铝线绞合系数=1.0215
American wire gauge - 美国线规,缩写AWG (0) 投诉
