首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 柔性版油墨的应用种类及其配置方法
P:2008-12-27 19:12:29
   从目前的应用状况来看,从其印刷基质可分为两种类型,即,孔隙性基质和非孔隙性基质。孔隙性基质表面的印刷一般使用水基柔性版油墨;非孔隙性基质表面的印刷约有三分之二使用溶剂型油墨。而水基柔性版油墨在国内外的使用均为增长的趋势。
   1.种类:前面讲述,柔性版油墨为液态油墨,其干燥方式是渗透到基质(纸张)中或是溶剂的挥发两种。
   2.配制方法:这种属低粘度(100-250cps)的液态油墨中所使用的溶剂是以溶解油墨中的聚合物为基础的。其所使用的典型溶剂是水和酒精,以及少量的乙二醇醚、酉旨和脂族烃类。其成膜聚合物为聚酞胺、硝化纤维、松香、紫胶和丙烯酸醋类等一一通常是使用这些聚合物中的一种去改性另一种(如:硝化纤维可以增加耐热性;聚酞胺可以增加光泽和柔韧性)。在多数柔性版油墨中,一般使用两种以上的聚合物或溶剂,以得到性能上的平衡。柔性版油墨体系中一般含有7--15种不同的成份这些成份构成了典型的柔性版油墨所使用的颜料、聚合物、溶剂和添加剂的总类组分。
   下面从溶剂型油墨和水型柔性版油墨的配制分别简述:
   1.溶剂型柔性版油墨:如上所述,溶剂型柔性版油墨的配制主要是为了印刷非孔隙性基质表面。
   约75%的塑料油墨均使用醇溶性聚酞胺树脂,其代表参考性配方如下:
   组份 重量% 聚酞胺树脂 13 S/S硝化纤维 2 *有机颜料 15 填充料 5 增塑剂、蜡 5 乙醇 55 酯 5 100
   注:*如果制造以TIO2:为基础的白墨,此量可以加倍,而减少乙醇量。
[NextPage]
   以下参考性配方是“改性硝化纤维”油墨,具有良好的光泽和耐热性,适用于印刷箔类、涂层玻璃纸和纸张:
   组份 重量% 聚酞胺树脂 10 S/S硝化纤维 5 *有机颜料 15 填充料 5 增塑剂、蜡 10 乙醇 50 酯 5 100 如若需要印刷涂层玻璃纸用的油墨,那么就要将上述配方中的成膜剂,即改性松香,更换为丙烯酸树脂类,这样才可以不影响热封。
   当前,用于复合包装的柔性塑料膜发展很快,这就需要一种油墨,即复合油墨适印于这种塑膜,然后再与另一种塑料膜或纸复合在一起,制成具有良好印刷和热封性能的密封包装。这里印刷用的复合油墨既不接触内包装物,也不接触空气。这种复合油墨不需要光泽,也不要求具备耐划和耐摩擦性能(因为他们受到复合膜的保护)。这种油墨中不含蜡或极少,因而不会造成复合膜之间的粘合力的减低。
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
