航空 铁路 船港
[铁路通讯] 为什么电气化铁路要采用同轴电缆.而不宜使用普通的双芯电缆或架空导线?
飞刀
P:2008-12-27 19:10:06
电气化铁路由架空导线和与铁轨多点连接的电缆供电.它不像有轨电车一样靠架空导线和铁轨供电。电气化铁路的供电方式可使大部分电流在同轴电缆中流过,使流过架空导线和铁轨的电流尽可能小。由于同轴电缆对外不呈现电磁场.内阻抗小,能碱小对外界的电磁干扰和电能损耗. 普通的双芯电缆和架空导线均达不到此要求。所以,电气化铁路采用同轴电缆。
FL - feeder line馈线
mlp146
P:2009-01-13 22:13:37
Teflon TFE - 特氟伦TFE(美国杜邦和日本三井-杜邦公司生产的一种聚四氟乙烯商品名)
ryan1124
P:2009-01-15 11:05:10
明白明白,谢谢!
lightning protecting wire - 避雷线
superww
P:2009-01-26 21:53:20
明白明白!
detectable pulling tape - 可检测牵引带<供户外设备电缆检测之用,一般由芳族聚酰胺如aramid等高强度纤维制成,美国Neptco公司生产,其商品名为”Muletape”,抗拉强度为6000P)之间>
lize2001
P:2009-02-06 15:44:43
主要还是减少对外的电池辐射
transformer type cable termination - 变压器式电缆终端
wangjs
P:2010-05-17 14:46:15
modified chemical vapor deposition - 改良的化学汽相沉积法
kabel
P:2010-05-17 16:10:15
学习了~感谢
mean error - 平均误差
p7689
P:2010-05-18 09:42:21
不是很清楚,但是还是谢谢
optical fiber connector interface - 光纤连接器接口
wujun
P:2014-06-05 12:43:06
非常感谢
sealing material - 密封材料
叶儿
P:2014-06-17 14:38:59
学习
adjudication - 判决,裁定,宣告
深不可测
P:2014-11-14 08:11:35
谢谢
pressure filling head - 压力填充头
myhlk1985
P:2015-06-01 09:12:16
学习了,谢谢!
aluminium compression sleeve - 铝压缩套管
caledoniea
P:2015-06-17 09:12:34
学习
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上)
