[挤塑工序] 如何配模芯、模套,挤管式时,如何配模芯、模套?
P:2009-01-06 15:45:44
3.配模的理论公式
(1)模芯 D=d+e
(2)模套 D=D
+2δ+2△+e
式中:D――模芯出线口内径(mm);
D――模套出线口内径(mm);
d ――生产前半制品最大直径(mm);
δ――模芯嘴壁厚(mm);
△――工艺规定的产品塑料层厚度(mm);
e――模芯放大值(mm);
e――模套放大值(mm)。
(3)放大值e或e
的说明。
1)绝缘线芯模芯e的放大值为0.5~3mm;
2)绝缘线芯模套e的放大值为1~3mm;
3)生产外护套电缆用模芯e的放大值、铠装电缆为2~6mm,非铠装为2~4mm;
4)生产外护套电缆用模套e的放大值为2~5mm。
4.举例说明模具的选配
1)生产绝缘线芯3×185mm的实心铝导体扇形电缆,其扇形(标称)宽度为21.97mm(其最大宽度允许值22.07mm),绝缘层标称厚度为2.0mm。(其最小厚度允许值为2.0×90%-0.1=1.7mm,模芯嘴壁厚为1.0mm,选用模具。
模芯D=d+e
=21.97+1.5=23.47(mm)考虑到实体扇形及最大宽度,选取D
=24mm。
模套孔径D=D
+2δ+2△+e
=24+2×1+2×2+3=33(mm)
2)生产电缆外护套,其型号为VLV,规格为1×240mm,电压为0.6/1kV,
选用模具。该电缆成缆后直径为23.6mm,护套标称厚度为2.0mm,取模芯嘴壁厚为1.5mm。
模芯孔径 D=d+e
=23.6+3=26.2≈27mm
模套孔径 D=D
+2δ+2△+e
=27+2×1.5+2×2+4=38mm
3)在实际生产过程中,模具的选配往往在操作规程或生产工艺卡中给出一定的经验公式,如某厂φ65挤塑机给出的模具选配公式(△为塑料挤包层的标称厚度)。
挤压式 | 模芯(mm) | 模套(mm) |
单线 绞线 | 导线直径+(0.05~0.10) 绞线外径+(0.10~0.15) | 导线直径+2△+(0.05~0.10) 绞线外径+2△+(0.05~0.10) |
挤管式 | 模芯(mm) | 模套(mm) |
绝缘 护套 | 线芯外径+(0.1~1.0) 缆芯最大外径+(2~6) | 模芯外径+2△+(0.05~0.10) 模套外径+2△+(1.0~4.0) |
线芯或缆芯外径不均时,放大值取上限;反之取下限。在保证质量及工艺要求的前提下,要提高产量,一般模套放大值取上限。
5.选配模具的经验
1)16mm以下的绝缘线芯的配模,要用导线试验模芯,以导线通过模芯为宜。不要过大,否则将产生倒胶现象。
2)抽真空挤塑时,选配模具要合适,不宜过大,若大,绝缘层或护套层容易产生耳朵、起棱、松套现象。
3)挤塑过程中,实际上塑料均有拉伸现象存在,一般塑料的实际拉伸在2.0mm左右。根据拉伸考虑模套的放大值,拉伸比大的塑料模套放大值大于拉伸比小的塑料模套放大值,如聚乙烯大于聚氯乙稀。
4)安装模具时要调整好模芯与模套间的距离,防止堵塞,造成设备事故。
Aramid yarns - 芳纶聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2009-04-09 12:36:34
型号 | 规格 | 截面mm2 | 成缆 外径 | 护套 厚度 | 护套 外径 | 模芯外径 | 模套 |
AVVR | 2×7/0.15 2×12/0.15 2×16/0.15 2×23/0.15 | 0.12 0.2 0.3 0.4 | 直放 直放 直放 直放 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 2.4×3.6 2.6×3.9 2.8×4.4 3.0×4.8 | 3.4 3.8 4.4 4.8 | 5.3 5.7 6.3 6.7 |
AVVR | 3×7/0.15 3×12/0.15 3×16/0.15 3×23/0.15 | 0.12 0.2 0.3 0.4 | 2.6 2.9 3.4 3.9 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 3.8 4.1 4.6 5.1 | 4.1 4.6 5.2 5.7 | 5.8 6.2 6.8 7.4 |
AVVR | 4×7/0.15 4×12/0.15 4×16/0.15 4×23/0.15 | 0.12 0.2 0.3 0.4 | 2.9 3.3 3.9 4.3 | 0.6 0.6 0.6 0.6 | 4.1 4.5 5.1 5.5 | 4.4 4.9 5.8 6.2 | 6.1 6.5 7.4 7.9 |
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
