[技术资料] 电缆绝缘电阻的正确测量
P:2006-12-23 09:16:53
   在对电缆进行绝缘测试时,经常会用到兆欧表,但有的人可能不了解其机理,往往接错线或使用不正确造成误差很大,有时甚至会引起人身或设备事故,现对兆欧表测量电缆时注意的事项和方法进行简单介绍,愿与大家共勉。
    兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身事故或设备事故。在使用前要做好以下各种准备。
    1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量。
    2.对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
    3.被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
    4.测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开始时应指在“∞”位置。
    5. 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
     在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个为“E”即地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘电阻都接在“L”、“E”之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过兆欧表的测量机构。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是在测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接到屏蔽端“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-23 13:40:34
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2007-04-12 21:55:13
楼主讲的很全面,广大的电工在实际工作中应引起重视并按此执行。
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2007-04-13 22:30:18
谢谢楼主,这对我做毕业设计很有帮助。/
compensating wire - 补偿电线 (0) 投诉
P:2007-04-26 14:10:45
谢谢啊
proof testing wheel - 验收试验机构 (0) 投诉
P:2007-04-29 16:29:34
谢谢啊。
development test - 研究性试验 (0) 投诉
P:2007-05-29 19:52:19
谢谢
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2007-06-27 12:03:10
还在使用摇表,现在很多都改用数字式绝缘表了,好一点的还带一键放电功能。最好测试时候使用专门区域进行操作,操作区域最好铺有橡胶垫子,另外测试完成后放电必须充分,否则后果很严重,尤其是在后续测试过程中,因为残留的电荷会影响后续测试指标!
cockle breakage - 皱纹开裂,皱裂,皱裂金属带 (0) 投诉
P:2007-08-09 22:45:04
不错
force cooled superconductor - 强迫冷却超导休 (0) 投诉
P:2007-08-09 22:45:32
很好的
optical processing - 光学处理,光信息处理 (0) 投诉
P:2007-11-18 20:15:17
注意事项写得很清楚
plating - 电镀 (0) 投诉
P:2007-11-22 10:55:52
呵呵!!!前几天我们技术师傅就有说过,实物演示了,现在又复习了一下,谢谢了哦
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
