首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP 4*1.5的成缆节距
P:2008-12-27 12:11:20
请问各位大侠: RVVP 4*1.5的成缆节距选择多少合适呢? 我现在的工艺是按照22~24倍来控制的,即于不超过25倍来设计的.但是做出来的线很不圆整,能不能采用10~12倍呢?
oceanic electro-mechanical cable - 海洋机电电缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 12:36:52
还是小一点吧,最好小于16倍。
stranding cage - 绞笼 (0) 投诉
P:2008-12-27 13:41:50
没加填充吗?
experimental department - 试制车间 (0) 投诉
P:2008-12-27 14:21:06
12-16倍 ,我公司生产时就这样.
data terminal equipment - 数据终端设备 (0) 投诉
P:2008-12-27 15:42:26
只有中间一根填充。
railway telecommunication cable - 铁道通信电缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 16:14:50
可以采用10~12倍,这样做出来圆整。
cross bonding - 交叉连接,交叉换位 (0) 投诉
P:2008-12-27 16:29:16
建议你采用20-25加4根60的填充,那就圆了,这个填充也不一定的,总之填圆为此。
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2008-12-27 18:51:10
加填充,成缆节距比在18~23倍
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2008-12-29 11:21:21
不加填充,成缆节距比可放在10~12倍,这样的线芯比较圆整,我们公司一般不超过14倍
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2008-12-31 10:09:38
加填充  四根60的 填充绳吧  做出来是相当圆整的
inner sheath - 内套 (0) 投诉
P:2009-01-02 14:28:49
加了填充绳, 外径会超标的,我们的线客户有严格的外径要求.现在的工艺采用了14~16倍的.
H.F.C. - high frequency current高频电流 (0) 投诉
P:2009-04-04 09:59:39
外形不圆和成缆节距关系不是很大,只要中心填充和外层填充合适就会有很大改观
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物 (0) 投诉
