[技术资料] 电线电缆的检测
P:2008-12-26 20:08:54
EHSM - electrical high-speed multipexer电高速复接器 (0) 投诉
P:2008-12-27 08:45:29
LZ能否叙述详细一下哪些电线??
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2009-01-08 10:00:38
下来看看
tgδ - 介质损耗角正切 (0) 投诉
P:2009-01-09 11:23:58
学习、学习
entrance angle - 进线角 (0) 投诉
P:2009-01-09 15:40:25
是何种电缆,请说清楚。有用的才下哦
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2009-01-09 17:11:08
只要是说测量方法的。有直流电阻测量和绝缘电阻测量
segmental copper conductor - 扇形铜导体,弓形铜导体(由异形铜线组成) (0) 投诉
P:2009-01-15 15:45:18
下载不了,不过谢谢LZ,正要学习这些知识,LZ能不能帮忙啊,谢谢!
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
P:2009-02-19 11:37:31
下载不了,不过<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/72.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">谢谢LZ,正要学习这些知识,LZ能不能帮忙啊,谢谢!
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
P:2009-02-19 11:40:37
下不来啊,威望不够
drum type cabler - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2009-03-22 15:33:54
上当了,都是一些我们知道的,
solventless enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:47:04
正是我需要的东西!!!!
MLT - multi-line telephone多路电话 (0) 投诉
P:2009-04-05 02:10:59
不错,感谢楼主!下次多搞点这样的资料!
lay point die - 绞线模 (0) 投诉
P:2009-04-05 15:01:00
我是新手,所以想下下来看看。可是金币不够。
vented screw - 排气式螺杆 (0) 投诉
P:2009-04-05 21:46:10
线电缆
由于电线电缆的重要性.国家对电线电
缆的标准要求都比较严格。但由于电线电缆
的生产厂家比较多。目前国内电线电缆的质
量水平明显低于国外.且劣质的电线电缆充
斥市场。就国内某家质检机构对某地区的市
场上销售的电线电缆的调查来看,形势不容
乐观。即使是通过IS09000认证的电线电缆
生产企业.其电线电缆的合格率也在90%以
下.对于那些规模较小的没有通过认证的生
产企业.其电线电缆的台格率不及3O%。据
该质检机构的调查报告,市场上电线电缆专
营店所经销的电线电缆合格率在7O% 左右。
市场上规模较小的五金交电经营店,其经销
的电线电缆的合格率在10% 以下.部分较落
后地区的五金经营店经销的电线电缆甚至
1 D0% 不合格,这些不合格电线电缆给生产
带来严重的安全隐患。究其原因.主要是该
部分店面所销售的电线电缆多为三无企业所
产。国家虽然自去年对电线电缆的生产企业
强制实行CCC认证.但还有很多没有通过CCC
认证的企业在私下生产不合格电线电缆 另
某些不具备CCC认证资格的企业通过采用借
用实验设备和实验人员的方法获得CCC认
证.像该种企业生产的电线电线大多不合格.
且该种企业在国内普遍存在。所以用户在采
购电线电缆的时候一定要采用正规的.有一
定知名度的通过国家强制认证的电线电缆。
评测报告
李东渡苗林
电线电缆的检测
口线电缆是国民经济各部门不可缺少的重要配套产品,
■L! 从超高压输电线路到各种微电机,人们生产和生括的
备个环节都离不开电线电缆。电线电缆品种繁多、量大而面
广 许多品种还棱列人国家电工产品安垒认证的产品范围
国内生产厂家达数千家,用户涉及各行各业各个系统。质量
参差不齐,大量的黑厂家生产劣质电线电缆.有时还打着某
某知名电线电蝇的牌子|因电线电境的问题而导致火灾或其
他安全事故的事例时有发生.所以对电线电缆的检测就非常
重要,国家对电线电缆从生产到应用和检验,都制定了详细
的标准。
目前国内开展有电器检测项目的质检机构,基本上都开
展有电线电缆的检测项目。目前市场上的电线电缆.其不合
格项目涉及标准要求的各个方面,主要是电性能试验.特别
是直流电阻和绝缘电}且另外其外形尺寸和标志的不合倍率
亦很高。
电线电缆主要试验项目及方法
电线电缆为国家CCC强制认证产品.国家标准对其检
验项目有详细的说明.包括方面主要有电性能、机械性能、
阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方
面 电性能的试验主要有导体直流电阻试验,绝缘电阻试验
工频耐压试验,冲击电压试验等。目前国内和质检机构开展
的电性能检测主要有导体直流电阻,绝缘电阻和工额耐压
直流电阻
即测量电线电境的导电性能。
电线电缆的直流
粗细。在一定横截面积的线径下,导体的材料决定了导体的
直流电阻。标准中规定了导体在2O℃时的电阻最大值,单位
是n, ,也就是说标准是以每公里的导体电阻为基准作比
较的,所删得的电线电缆的直流电阻值首先要换算成20"C下
维普资讯 http://www.--cqvip.com
每公里的直流电阻值,换算公式如下
R 1O0o
尺 = —— —— —一— —
1+ a, (f一20) L
式中,R ——20℃时每公里长度电阻值,Q/kill;
尺 ——试样电阻值,Q;
L— 试样的测量长度,m;
丁——测量时的环境温度,℃;
a, ——导体材料20℃时的电阻温度系数,I/'C。
如果尺, 小于标准规定值,则该样品电线合格,否则则
不合格。对电线电缆直流电阻的测量,目前主要使用用两种
方法:电桥法和电流法。电桥法有单臂电桥法和双臂电桥法。
单臂电桥法用来测1 Q以上的电阻,双臂电桥法用来测1 Q
以下的电阻。电流法则可以根据预测量电阻的不同采用不同
的电流,测量范围比较宽。双臂电桥和电流法测量电阻时,
多采用四端子测量夹具,可消除因测试线电阻和接触电阻对
测量造成的影响。电桥法的测量如图1所示。
a) b)
图 l
a) 单臂电桥 b) 双臂电桥
£一直流电源A一电流表G—检流计P一分流器R.一标准电阻
R 一变阻器R ~R,、 一电桥桥臂电阻R一被测电阻
s 一检流计开关S.一直流电源开关r一跨线电阻
双臂电桥测量时试样电阻按下式计算
R : R
“ R
式中, R ——试样电阻值,Q;
R ——标准电阻值,Q;
R。、R:——电桥平衡时的桥臂电阻值,Q。
单臂电桥测量时,试样电阻按下式计算
R
x
= R3
R1
式中, R.— 试样电阻值,Q;
R 、R 、R ——电桥平衡时的桥臂电阻值,Q。
电流法即微欧计法,它采用四端子测量夹具,根据阻值
的大小使恒流源输出不同的恒定电流,然后测量被测试样两
端的电压,根据欧姆定律计算出试样的电阻。
绝缘电阻
即电线电缆的绝缘性能。电线电缆的绝缘电阻测量的是
正常工作条件下,电线电缆的漏电流。标准规定的低压电线
电缆绝缘电阻的测量电压为100、250、500和1000V,质检
机构采用的多为100和500V,所取试样多为10m。标准中规
定的导线最小绝缘电阻值为M Q ·km,所以测量值还要按
下式换算成每公里的绝缘电阻值。和直流电阻不同,电线电
缆的绝缘电阻和长度成反比
= 尺 L
式中,尺 ——每公里长度绝缘电阻值,M Q ·km;
L— 试样有效测量长度,km;
尺 ——试样绝缘电阻值;M Q。
测量电线电缆的绝缘电阻时,对于金属护套电缆、屏蔽
型电缆或铠装电缆试样,单芯者,应测量导体对金属套或屏
蔽层或铠装层之间的绝缘电阻;多芯者,应分别就每个导体
对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层连接进行测量。非金
属护套电缆,非屏蔽电缆或无铠装层的电缆试样,应浸入水
中,单芯者测量导体对水之间的绝缘电阻;多芯者应就每个
导体对其余线芯与水连接进行测量。按照标准规定,浸入水
中测量时要和水温相配套,测量前一般要先在70"C的水中保
持两个小时再测量。
绝缘电阻的测量一般采用电压一电流法,即高阻计法。
测量方法如下图2所示。
图2 电压一电流法测量系统接线原理图
E一直流电源AD一高阻抗直流放大器G一检流计
Ri一直流放大器输入电阻R一试样绝缘电阻 一交流输入电源电压
一直流输出电压 一放大器输入电阻压降
由图2可知绝缘电阻可按下式计算
U
R : R —
‘ U
式中,尺 — 试样绝缘电阻,MQ;
— — 直流输出电压,V;
尺:——输入电阻,MQ
— — 的压降,V。
工频耐压
即交流电压试验。按照标准规定,试验电压应是交流
49~61Hz的近似正弦波。对于额定电压为450/750V的电线
~~ ft20o4年第5期J 129
电缒,绝缘厚度为0.6mm及以下的采用150CIV的高压.对于
绝缘厚度为0.6ram以上的采用2000V高压,加压时间均为
5min,不发生击穿和闪络则该试样通过。
外形尺寸和标志
除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率
也很高。电线电境的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度耜外径
尺寸必须符合标准的要求。
在对电线电缆的抽查中发现因电线电缆的标志不台格在
电线电缆不合格的原因中占有很大的比率。特别是一些不太
正规的企业,其标志项不舍格率达70%。标准中规定 电线
电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产
品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整
标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过
500mm,绝缘应不超过200rico。数字标志应沿着绝缘线芯以
相等的间隔垩复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻
两组数字标志的间臣应不大干50ram。
电线电缝电性能检测主要项目的检测设备
检测的就是其电性能。目前国内研发和生产电线电缆电性
能检测设备的厂家比较少,且电线电缆对其检测设备要求
都比较高,目前只有河南瑞奇质检设备研究所有专业的实
验室用来研制和开发电线电缆的系列检测设备。其最新开
发成功的zzJ一3D型直流电阻绝缘电阻测试仪,不仅可用
来桠测电线电缆的直流电阻.而且还可以用米检测电线电
缆的绝缘电阻,由计算机程控整个的测试过程.使用简单,
精度高,特目瞄 其在撇欧毁电阻的测量上.远远超越双臂
电桥,处于国际先进水平。传统的测量方法在测量电线电
缆直流电阻时,多使用双臂电桥,但双臂电桥的使用方法
比较复杂,雄以保证测量的准确性。ZZJ一3D型直流电阻
绝缘电阻删试仪使用电流法(即擞欧计法)测量.可根据不同
的阻值, 自动更换电流等级.{则量范围宽《0.1 0—2.5M
(】),是用来代替双臂电桥的最理想设备+且其具有测置绝
缘电阻的功能;删量绝缘电阻时,从溟4量电压的更换到充
放电完全程控,稳定性远远超越传统的绝缘电阻测试仪,是
匿检机构开展电线电缆电性能检测时的首选测量仪器。另
外河南瑞奇质检设备研究所还研制和生产有各种规格的工
额耐压机和冲击耐压机,用来作电线电缆的工频耐压试验
目前国内各质检机构检测电线电缆台格与否时,主要 和冲击耐压试验。EA
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:04:00
很多检验标都有规定 希望有资料的同事要让新学员学的方便些 把资料发表给大家
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
24
