首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 我想了解RF连接器方面的测试方法,比如50Ωm,驻波比等
P:2006-12-23 08:41:45
我想了解RF连接器方面的测试方法,比如50Ωm,驻波比等,这些参数与哪些尺寸参数有关?哪位大侠能帮我,非常感谢.
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2006-12-25 12:35:15
我也想知道,有谁发一点资料么?
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2007-09-01 19:39:56
最主要是测试驻波比,特性阻抗,衰减
测试需要网络分析仪,这机器要几十万人民币,小公司一般都做不了,
GSI - grand scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2007-09-02 00:15:35
 关键是要测试什么项目和所需测试<DIV>的精度。一般CAT5e等的LAN cable</DIV><DIV>使用NA(网络分析仪)来测试,一</DIV><DIV>般不用TDR.但是使用纯粹的网络分析</DIV><DIV>仪来测试LAN cable 有一定的难度。</DIV><DIV>需配合适的治具。</DIV><DIV>具体的配置要看你所需要达到的精度</DIV><DIV>和要求。比较经济的配置是使用FLUKE</DIV><DIV>或Agilent手持式测试仪。但是精度上</DIV><DIV>有差异。</DIV><DIV>NA 分为矢量和标量,矢量指的是除了</DIV><DIV>测试信号的大小,还能测到信号的相位。</DIV><DIV>标量只能测试大小。只有矢量可以测试</DIV><DIV>SMITH图。</DIV>
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:19:57
具体的测试标准记不清了,欧洲国内都有标准。
用NA测试没错,还得矢量网络分析仪才可以。
DSSMAN - data service specific metropolitan area network数据业务专用大城市区域网 (0) 投诉
P:2007-11-11 14:19:49
我也想知道,有谁发一点资料么?
die-lip - die-jaw (0) 投诉
P:2007-12-06 14:28:09
我也正在寻找此方面的资料,那位大侠有分享一下,我找到后一定和大家分享!
water soluble oil - 水溶性油 (0) 投诉
P:2007-12-08 11:37:52
天线输入阻抗和馈线的特性阻抗不一致时,产生的反射波和
入射波在馈线上叠加形成的磁波,其相邻电压的最大值和最小值之比
是电压驻波比,它是检验馈线传输效率的依据,电压驻波比小于1.5,
在工作频点的电压驻波比小于1.2, 电压驻波比过大,将缩短通信距
离,而且反射功率将返回发射机功放部分,容易烧坏功放管,影响通
信系统正常工作。
  电压驻波比 1.0 1.1 1.2 1.5 2.0 3.0
  反射功率% 0 0.2 0.8 4.0 11.1 25.0
  传输功率% 100 99.8 99.2 96 88.9 75.0
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
