首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 各种电缆原材料密度收集
P:2006-12-22 23:33:22
为了方便大家在电缆材料定额计算更好的掌握各种原材料的密度,此贴专门进行收集各种原材料的密度。请使用电子表格Excel,第1阶段奖励40积分100金币,内容包括的材料应比较完整、正确,格式美观;
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2006-12-23 09:00:15
把大家的资料统计了一下,制成excel表格,希望大家提出不同意见!谢谢!
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-12-23 10:22:39
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2006-12-23 10:26:41
我把你的表格整理了一下重新发上来,希望大家能在此基础上继续补充、更正,尽量做到有可参考价值,每次增加或修正均有一定的奖励,视情况而定;(注意;这些资料可能不适合你的企业,仅供参考)
Standard HDMI Cable with Ethernet - 标准以太网HDMI线 (0) 投诉
P:2006-12-23 10:42:59
添加一般常用氟塑料的密度,请管理员确认
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-12-23 11:48:10
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2006-12-23 10:58:38
添加一些原材料密度            请管理员确认
名称密度
硫化剂
硫黄粉1.96-2.07
VA-71.42-1.47
DCP1.082
MOCA1.390
TDI1.224
TODI1.197
DMMDI1.20
PAPI1.20
DADI1.20
促进剂
SDC1.30-1.37
TP1.09
SPD1.42
CDD1.70-1.78
PZ(ZDMC)1.65-1.74
EZ(ZDC)1.45-1.51
BZ1.18-1.24
DBZ1.14
ZPD1.55
ZMPD1.55-1.60
PX1.46
CED1.36-1.42
CPD1.82
LMD2.43
LPD2.29
E1.27
SIP1.10
ZEX1.56
ZIP1.10-1.55
ZBX1.40
CPB1.17
TMTM1.37-1.40
TBTS0.98
PMTM1.38
TMTD(TT)1.29
TETD1.17-1.30
TBTD1.05
PTD1.39
M1.42
DM1.50
MZ1.63-1.64
DBM1.61
NS1.29
AZ1.17-1.18
DIBS1.21-1.23
CZ1.31-1.34
DZ1.20
NOBS1.34-1.40
H1.30
AA1.60
D1.13-1.19
TPG1.10
DOTG1.10-1.22
NA-221.43
DETU1.10
DBTU1.061
CA1.26-1.32
U1.25
F1.31
活性剂
氧化锌5.60
碳酸锌4.42
氧化镁3.20-3.23
碳酸镁2.19
氢氧化钙2.24
一氧化铅9.1-9.7
四氧化三铅8.3-9.2
碱式碳酸铅6.5-6.8
碱式硅酸铅5.80
硬脂酸0.90
油酸0.89-0.90
硬脂酸锌1.05-1.10
油酸铅1.34
防老剂
AH1.15-1.16
AP0.98
AA1.15
BA1.00-1.04
RD1.05
1241.01-1.08
AW1.029-1.031
DD0.90-0.96
BLE1.09
APN1.16
BXA1.10
甲(A)1.16-1.17
丁(D)1.18
OD0.98-1.12
DNP1.26
4010NA(IPPD)1.14
BPPD1.049
HPPD1.015
4020(DMBPPD)0.986
688(OPPD)1.003
4010(CPPD)1.29
TPPD1.32
DED1.14-1.21
DTD1.250
DPD1.05-1.07
DDM(NA-11)1.11-1.14
MB1.40-1.44
MBZ1.63-1.64
NBC1.26
TNP0.97-0.99
增塑剂
机械油0.91-0.93
工业凡士林0.88-0.89
石蜡0.90
微晶石蜡0.89-0.94
石油沥青1.0-1.15
固体古马隆1.05-1.10
松焦油1.01-1.06
松香1.10
DBP1.045
DOP0.986
[yongda 在 2006-12-23 11:10:47 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-23 11:46:14
lapped - 搭接的;绕包的 (0) 投诉
P:2006-12-23 11:13:06
我怎么不能上传附件
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2006-12-23 11:15:47
在试试 还是不行哎  只有请管理员帮忙整理了!
在发一些
材料名称密度g/cm3
烟片、白皱片0.98
硬脂酸0.84
白蜡0.9
松香1.1
沥青1.1
精制沥青1.04
松焦油1.04
黑油膏1.08
白油膏1.01
凡士林0.88
碳酸钙2.62
碳酸镁2
陶土2.6
石棉粉2.5
锌钡白4.15
硫酸钡4.35
云母粉3
滑石粉2.98
白艳华2
硬质碳黑1.8
硫磺2.07
促进剂M1.49
促进剂D1.19
防老剂A1.17
防老剂D1.17
氧化锌5.57
氧化镁3.2
氧化铅9.35
氧化铁4.7
棉帘线1.5
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-12-23 11:47:34
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2006-12-23 11:43:38
 你要奖励我点~~~
portable power cable - 轻型电力电缆 (0) 投诉
P:2006-12-23 22:50:49
云母带的密度是多少
suspension cable - 悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2007-01-02 16:12:17
铜包铝3.65
铜包铝镁丝3.7
铝镁丝2.7
message routing - 信息通路 (0) 投诉
P:2007-01-03 22:21:29
最新电线电缆原材料密度表
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-1-5 19:15:20
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2007-02-14 12:10:15
正好要用到这个东西,总算找到了
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2007-02-26 10:48:33
找了找,没找到,望清楚的人补充:
增塑剂:DIDP
硫化剂:TAC、TAIC
三乙醇氨;聚醚类的橡皮和塑料;CPE胶和橡皮。
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2007-04-27 15:15:43
金云母:2.6~3.2,白云母:2.6~3.1(g/cm3)
定量标称值:170g/m2时,厚度0.2mm,密度为:0.85g/cm3。不知对否?
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2007-05-30 15:56:09
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-28 10:47:53
exploration cable - 探测电缆 (0) 投诉
22
