[中高压力缆] 求助,不知哪家公司可以做,高压电缆.规格说明如下
P:2008-12-26 15:08:30
Aluminum Sheath(铝套) XLPE 145 KV/160 MVA – 180.000,00 meters
Aluminum Sheath(铝套) XLPE 230 KV/300 MVA – 90.000,00 meters
230 kV power lines 230KV电力线 输电线
Electric features 特征:
-          Nominal Tension正常电压: 230 kV
-          Maximum operational tension最大操作电压: 245 kV
-          Frequency频率: 60 Hz
-          Basic insulation level标准绝缘级: 1050 kV
-          Thermical limit capacity最低热容量: 326 MVA
-          Adopted criteria to establish thermical limit热限制采用标准: IEC-287
·                     Nominal section 额定截面
:800 mm² 200 MVA compatible - suggested (fc=90%)
·                     Conducting material传导材料
: aluminum 铝
·                     Number of conductants in cable
: one  一个
·                      Type of cable 电缆型号
: isolated 隔离
·                     Type of insulation 绝缘型号
: XLPE
·    nominal insulation tension 正常绝缘电压
: 142/245kV
·                     metallic armor金属装甲
:aluminum 铝
·                     external cover外套
: HDPE
138 kV Power lines 138KV 电力线
 Electric features 电气特征
-          Nominal Tension正常电压: 138 kV
-          Maximum operational tension最大操作电压: 145 kV
-          Basic insulation level标准绝缘级: 650 kV
-          Thermical limit capacity最低热容量: 174 MVA
·                     Nominal section额定截面
:800 mm² 300MVA compatible - suggested (fc=75%)
·                     Conducting material 传导材料
: aluminum 铝
: one  一个
: isolated  隔离
: XLPE
·     nominal insulation tension正常绝缘电压
: 87/150 kV
·                     metallic armor 金属装甲
: copper (cross-bonded) 铜
·                     external cover 外套
: HDPE
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:10:19
我们可以做的,不知道怎么联系!
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:50:24
请拨0577-65156765
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-12-26 18:22:33
有多少,我么可以做
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2008-12-27 08:53:17
Aluminum Sheath(铝套) XLPE 145 KV/160 MVA – 180.000,00 米
Aluminum Sheath(铝套) XLPE 230 KV/300 MVA – 90.000,00 米
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 08:53:58
如何联系?
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:25:52
有不少电缆企业可以做
ear - 吊耳,吊钩,吊架 (0) 投诉
P:2008-12-27 21:24:47
是超高压电缆,注意资质噢,质量保证很关键的!
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-29 13:22:52
只要能生产220kV超高压电缆电缆厂都能生产的。你这个电缆是出口日本的吧。台湾也用这样的电压等级。
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
