[同轴电缆] 同轴(COAXIAL)电缆产品知识
P:2008-12-26 14:39:25
同轴(COAXIAL)电缆产品知识
三部分:
1:RG::参考标准:MIL-C-17D UL 1354/1478(美国军工标准) 高周波
2:JIS: 参考标准:JIS C 3501(日本标准)
3:GB: 参考标准GB/T14864-1993, GY/T 135-1998 SJ/T11138-1997中国射频电缆标准.
一: RG系列
RG --- 5 A / U
(1) RG: :表示高周波同轴.
(2) 5: 表示同轴线编号.
(3) A: 是同编号的排列, 如58A, 58B 58C…
(4) U: 表示产品为一般性规格.
A: 内导体: 材质: BC, TC, SPC, CCS
导体可是实心,也可是绞线.(好加工,机械性能好,但不圆,影响电气性能)
B: 绝缘: 材质: 实心PE(成本高,介电常数大), 化学发泡PE (衰减大),藕心PE(不好型难加工),物理发泡PE(充入氮气,较为理想.
C: 屏蔽: 材质: BA TC SPC, AL-Mg
有缠绕, 编织 (可加铝箔)
D: 外被: 材质 PE PVC 有些带编织,或铁甲
电线形式:
主要电气参数:
特性阻抗:50/75/110Ω等数值,与设备 仪器的特性阻抗有关,
如:50Ω用于电视与广播发射系统,微波通讯 网络系统.
75Ω用于1GHz以下模似数字信号传输.
计算公式
静电容量;计算公式 同特性阻抗成反比
衰减:数值同内体横截面积, 绝缘材质 使用环境有主要关系.
二: JIS系列
3 C - 2 V CS
(1) 3: 表示绝缘内径近似值为3.0mm.
(2) C: 表特性阻抗75Ω,A;表示50Ω;
(3) 2: 表示绝缘材质为PE料
(4) V: 表示1层屏蔽, Z:表示有1层屏蔽无外被. T: 表示有3层屏蔽.( 屏蔽间有绝缘体)
W: 表示有2层屏蔽 L: 表示有1层屏蔽带有铅防护套.
(5) CS: 表示内导体是铜包钢材质; 单个S表示内导体为绞合形式.
三: GB: 射频同轴线
S Y W V 75 - 12
(1) S: 表示射频同轴电缆.
(2) Y: 表示实芯PE, YW;表示物理发泡.
(3) V: 表示PVC外被绝缘.
(4) 75: 表示待性阻抗为75Ω;
(5) 12: 表示绝缘内径为12.0mm.
其它同RG
同轴电缆大量被光纤取代,但仍广泛应用于有线电视和某些局域网
gauge - gage,规格 (0) 投诉
P:2008-12-26 14:55:58
这个好像我发过~
conductor stranding - 导线绞合 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:43:02
学习了,谢谢!!
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2008-12-27 15:54:18
(2) C: 表特性阻抗75Ω,A;表示50Ω;?
我对这条提出质疑,我所知道的是C: 表特性阻抗75Ω,D;表示50Ω
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2008-12-29 09:05:57
我这了解的就是A表示的,有没有其他人指点一下
quick die change unit - 快速换模装置 (0) 投诉
P:2009-06-15 18:28:07
学习学习
EOD - ethylene-a-olefin diene乙烯-a-链烯烃-二烯 (0) 投诉
