首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] AMA Japan standard这是什么电线?
P:2008-12-26 11:07:27
客户发来如下需求:
2*20 / 0.18: 0.5mm AMA JAPAN STANDARD
2*30 / 0.18: 0.75mm AMA JAPAN STANDARD
请问这是什么电线?
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2008-12-26 11:19:19
应该是电子线什么的吧
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:51:45
这种线应该就是VFF或HVFF线,3A,125V
这种线应该就是VCTF,VCTFK线,7A,125V
标准是:JIS3306
[只说2遍 在 2008-12-26 16:52:23 编辑过]
oil separator - 油分离器 (0) 投诉
P:2008-12-27 10:45:49
3楼的讲正确
gripper - 夹钳,夹子,夹头,夹具 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:29:37
只说2遍:
标准是:JIS3306
非常感谢!
能不能解释一下各参数的含义?
machine body - 机身 (0) 投诉
P:2008-12-29 08:34:40
VFF:PVC绝缘扁线
HVFF:耐热PVC绝缘扁线
VCTF:PVC绝缘圆形软电线
VCTFK:PVC绝缘椭圆形软电线
PS:VSF:PVC绝缘单芯电线
如有疑问,请直接提问,谢谢!
AAAA 奖励 6 金币,.05 声望,于 2009-1-11 0:29:18 原因:鼓励积极解答问题
coil of cable - 电缆卷,成圈电缆 (0) 投诉
P:2008-12-29 10:37:49
只说2遍:
VFF:PVC绝缘扁线
HVFF:耐热PVC绝缘扁线
VCTF:PVC绝缘圆形软电线
VCTFK:PVC绝缘椭圆形软电线
PS:VSF:PVC绝缘单芯电线
如有疑问,请直接提问,谢谢!
多谢指教!受益匪浅。
还有个问题:在 2*30 / 0.18: 0.75mm AMA JAPAN STANDARD里,AMA代表什么意思呢?
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2008-12-29 13:17:02
应该是: Applicance and Materical Association.
关于AMA,很少见到的,一般的话我想应该是以上的写的吧。
不过,我们还是请高手解答,一起等待~~~~
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
