首页 > 特种电缆
[问题求助] 请教护套实战专家
P:2008-12-26 10:45:35
蓝色或者红色护套线上,有一条或者两条线怎么办好一点?
可能的原因出在哪里?
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2008-12-26 11:09:29
问题不够祥细,清洗机头看看
ceramic liner - 瓷套管,陶瓷衬层 (0) 投诉
P:2008-12-26 14:40:44
把机头和模具清理好。
Hitex - 希特克斯(美国Hitco材料公司生产的一种碳纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-12-26 16:37:48
清理都是员工尽力清理干净,
问题是:有没有什么东西能够像洗洁精洗菜一样把菜彻底洗得相对干净一点,
把模具里面残留的上一批线做的护套料彻底清除呢?
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:40:01
应该不只是清理机头这么简单的事,我认为主要的原因是你用的护套料的耐温不够或者说是你的机头温度过高,因而出现烧料的现象,押出来后看见线材上有一条浅红或浅兰的线。
还有就是有可能你的机头热电偶接触不良,显示温度远比实际温度高。
处理办法:降低机头和眼模温度;动一下热电偶,看显示的温度是否马上会升起来,如果是这样,只要处理好热电偶就可以了。
single-way aluminium-bronze equipment gland harness - 单路铝-青铜装置密封盖装具 (0) 投诉
P:2008-12-26 21:49:15
材料做小规格线有这样现象吗?考虑实际情况是温度不够还是熔接线
distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2008-12-26 22:50:04
aboutme:
非常感谢谢,
讲的实在有道理!
以后有问题还要向你多多请教!
quartz-bar - 石英棒 (0) 投诉
