首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 浅谈电缆敷设于保护管中的规定
P:2008-12-26 10:32:08
电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺。
保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性.
 1.部分或全部露出在空气中的电缆保护管选择,应遵守下列规定:
 (1)防火或机械性要求高的场所,宜用钢质管。且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。
 (2)满足工程条件自熄性要求时,可用难燃型塑料管。 2.地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管。 同一通道的电缆数量较多时,宜用排管。
 3.保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
 (1) 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外.
(2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
 4.单根保护管使用时,应符合下列规定:
 (1) 每根管路不宜超过4个弯头;直角弯不宜多于3个。
 (2)地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟底不宜小于0.5m。
 (3)并列管之间宜有不小于20mm的空隙。
 5.使用排管时,应符合下列规定:
 (1)管孔数宜按发展预留适当备用。
 (2)缆芯工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。
 (3)管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。
 (4)管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。
 (5)管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
 (6)管孔端口应有防止损伤电缆的处理。
 6.较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:
 (1)电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。
 (2)电缆分支、接头处。
 (3)管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。
 (4)管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2009-03-26 09:29:53
楼主辛苦了!
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
