首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何辨别电线质量好坏
P:2008-12-26 10:31:09
1、重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。 2、铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2 cm,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。 3、厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。 4、价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。  总结中~~~!想到还加~~
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
P:2008-12-26 18:28:26
不会吧,仿造你的
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2008-12-26 20:02:54
这需要对照标准进行试验,多观只能说明一小部分问题,还是要通过试验来确定,有很多问题在表面上是看不出来的,如热延伸,热收缩等。
cable box - 电缆接头盒,分线盒 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:06:38
主楼所说的都是你们厂的电线重量?
5WIH - When, Where, Who, What, Why, How to (0) 投诉
P:2009-01-13 17:41:29
谢谢了
carbon-black paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:13:24
不错~~顶~金币,嘿嘿。
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
P:2009-01-15 12:14:32
这电线是广义上的电线么
free radical reaction - 自由径向反应 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:29:38
非常感谢1
"full-letdown system" - “完全排出体系”(通信电缆用的一种发泡剂浓缩物) (0) 投诉
P:2009-03-03 15:34:21
长见识了,谢谢楼主的分享
single cage stranding machine - 单段绞线机 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:49:22
不错
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2009-03-04 15:25:32
看重量?这样好像不大全面...起码也要测一下电阻吧...
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-03-04 18:54:15
重量也要测   电阻也是要测的 这样是最全面的
single capstan haul-off unit - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-03-09 16:31:11
要做測試 如導體阻抗 絕緣阻抗 耐衝擊試驗 導体及外被延伸率測試 耐燃測試 耐油測試 老化試驗 等
leakage path - 漏泄路径 (0) 投诉
