首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶配方] 乙丙+天然胶的硫化体系
P:2008-12-26 09:55:08
有哪位高手能分享一下,采用天然橡胶+三元乙丙橡胶(胶比80:20或70:30)绝缘的最佳硫化体系?(除用过氧化物以外,护套的不要)(主要老化性能指标和空气弹老化性能要能通过的),谢谢!
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2008-12-26 11:12:57
还在实验中,我对这个问题也很头疼,除用过氧化物以外,还没有听说有什么好的硫化体系,不知道那位知道请指教下。
diesel locomotive cable - 内燃机车用电缆 (0) 投诉
P:2008-12-29 08:54:46
怎么没人解答呀
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:16:07
folded bus - 折叠总线 (0) 投诉
P:2008-12-31 13:03:10
我提的个问题怎么就无人问津呢?
dielectric wire - 介质导线;介质波导管 (0) 投诉
P:2009-01-04 09:28:18
看来没有人愿意解答了.
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2009-01-04 09:45:55
不是没人回答,而是乙丙+天然胶你做什么用,加入天然胶之后,就破坏了乙丙橡胶的高电性能和耐候性,没什么意义,他两个如果可以并用做绝缘的话,也就没人用乙丙去做了.
exit - 出口,引出端,出线喇叭(拉线模) (0) 投诉
P:2009-01-04 10:36:20
怎么能说没说没用呢,世上没有无用的东西,只有不会用的东西呀,此二种胶并用后,不但使胶有足够的弹性外,主要还能取得天然橡胶的最佳力学性能和乙丙胶的耐热空气老化性能.,这是在许多胶料中所达不到的,再说现在天然胶价格也就9000多一点,如果并用能够成功岂不比CPE并用的乙丙胶的绝缘性能和其它性能要好得多呀.
Rope Concentric - 同芯索绞。导体之绞合方式之一,其法是将一组线以同芯圆之方式绞合而成,通常最外层为右绞。 (0) 投诉
P:2009-01-05 10:39:18
并用之后,耐气候老化性能、耐臭氧、耐电晕等性能会明显下降,并不是说两种材料并用之后会集中其优点,而且他们的缺点也会集中在一起,另外,这两种胶并用之后,混合效果也不是很好,很难混合均匀,稍有不慎会造成硫化分层,这两种胶我在1999年就曾经多次试验。如果做点低压还可以(不考虑检测),用可能不会出太大问题,因为低压电缆本身要求也低。
另外,很多人认为乙丙橡胶强度低可以用天然橡皮去补强,这就错了,其实乙丙橡胶本身就可以做到很高的强度,还有,乙丙橡胶加入适当的分散剂之后,其填充效果也很好,而且能做到比天然橡胶还高的抗张强度。而天然橡胶正好与其相反,会随着填充量的增加,其抗张等物性指标则会下降的很明显。
材料并用的选择,一般都是选择其有共性较多,而且共混性效果较好的材料,这样能极大的发挥其优点而又能补充其缺点。
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
