[射频电缆] 铝箔厚度的问题
P:2008-12-25 21:28:20
请问铝箔的厚度对射频电缆与有什么影响。如:0.36和0.42两种的区别。
cellular conductor - 穿管导线,管状导线 (0) 投诉
P:2008-12-25 21:53:48
影响低频的衰减和屏蔽效应
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2008-12-25 22:53:30
不是铝箔的厚度,关键是铝基的厚度, 对高频也有影响的
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2008-12-26 16:13:43
这么厚,是不是铝管电缆?
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
P:2008-12-27 00:16:36
写错了,是0.036和0.040.SYWY-75-5上使用。铝基要怎么测量。
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2008-12-27 09:50:21
将贴附在铝箔一面的薄膜撕开后, 对铝基的厚度进行测量
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压 (0) 投诉
P:2009-03-04 19:13:08
铝基厚度主要取决于电流的透射深度
SLS - synchronous optical line systems同步光线路系统 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:17:47
谁告诉我个好办法 把铝箔的聚酯薄膜与铝基分开,不破坏铝基的前提!
CT - cross-talk串音,串话 (0) 投诉
P:2009-03-05 22:24:07
我只做电缆铝箔的, 总厚度 AL+胶水+PET聚酯  因为胶水厚度一般是0。01-0。009mm 你把AL 层一般去掉不难,然后再测下PET  总厚度-胶水厚度-PET厚度=AL 厚度    如果方便的话,你可以寄个小样给我,我这里有试剂可以让其自然脱落
cross-linking time - 交联时间 (0) 投诉
P:2009-03-15 13:37:01
铝箔在编织后有铝基脱落的情况,具体是编织产品做成成品后,剥开编织线后,有透光情况。
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2009-09-25 14:40:42
ajss:
是什么试剂呢?说来听听!
feedstock guide roll - 线材导轮,光纤导向轮 (0) 投诉
P:2009-10-15 22:04:45
铝基厚度=0.0286除以电阻乘宽度
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2009-10-27 11:55:32
什么是铝基
quarto cold rolling mill - 四辊冷轧机 (0) 投诉
