品质 检测 试验
[问题求助] 电缆击穿原因分析
lijisuo168
P:2008-12-25 16:46:15
电缆发生相间击穿故障的主要原因是两根绝缘线芯在同一位置或相近位置有缺陷,才会出现相间击穿故障。如果单根绝缘线芯有缺陷,将发生单相对地击穿故障。
所以两根绝缘线芯在同一位置受到外伤的可能性是大有可能。因此,电力电缆相间发生爆裂事故,是由于电缆受到外伤后产生的事故隐患。
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱
PLWH
P:2008-12-25 19:44:40
另外还有电缆因选型过小,造成过载绝缘热融击穿。
cable guide - 电缆引导管
willson
P:2008-12-29 10:14:12
电缆铠装对芯线击穿是什么原因?应该怎么预防呢?谢谢
slubbing frame - 并纱机
旭日东升
P:2011-03-08 17:07:12
绝缘厚度,材料都有关
twist blocking roller - 呼吸式储线轮(SZ绞制机的)
叶儿
P:2011-03-19 12:56:33
击穿的原因有很多种呢
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤
leisd
P:2011-12-19 13:20:19
受教了谢谢
erchloroethylene - 高聚乙烯
qweada
P:2011-12-19 15:57:42
如果你是挤包的内衬,个人感觉击穿概率很小。要是绕包的话,相对来说会大一点。
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器
